Текущее время: 22 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Замена севера на MSI 1684
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:40
Имеется ноутбук MSI. Пришёл в ремонт, нет инициализации, нажимаешь кнопку, кулер стартует, диод power светится, пост не проходит. Замеры напряжений по линиям 3 и 5 вольт, питание процессора, питание оперативки, на 8 ноге биоса, все присутствуют. Платформа MS-16841. Север 216-0752001. Прогрел север, Ноут стартанул. Купил новый мост, заменил, нет инициализации, снял, прошло некоторое время, в другом магазине купил мост, снял бессвинцовые шары, накатал обычные, поставил чип по термопрофилю из даташиту (на чип), нет инициализации, снял микросхему биоса, прошил на свежий с сайта MSI, эффекта ноль. Что посоветуете делать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена севера на MSI 1684
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:45
Посоветовать можно только одно - обратиться к специалистам.
Вы инициализацию, как определяете? В моей деревне, как-то повелось на посткарту смотреть... может стопорится на каком нибудь коде? Или даже коды все проходят, просто кина нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 19:39
Нет, пост не проходит, выключение происходит после 5 секундного удержания кнопки питания. Пост карта есть, но на mini pci не разведена шина lpc. Завтра на мульт распаивать буду. Добавлю что на 2 ноге микросхемы биоса осциллографом видна передача данных.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 22:00
И так видно что с мостом какая то беда.Смотрите вокруг и под.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 22:36
оно и не должно туда быть разведено, читаете хоть иногда чего-нибудь? viewtopic.php?f=70&t=101112
Для вас собсно и писалось все это :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:16
Спасибо за советы, завтра отпишусь по коду.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:53
было у меня такое, я для пайки сдирал все наклейки, и незаметил как содрал один кондер под наклейкой под hdd. тоже инита небыло. кондер восстановил- все поперло
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 11:31
Извиняюсь что пропал. До MSI руки так и не дошли распаять post card на debug, делали другой Ноут, тоже с севером 216-0752001. То же самое. Если смотреть нагрев верхней пушки на паяльной станции, то отчетливо видно, что прям в центре нагревательный элемент не работает. Размеры нагревателя 80*80 мм, в центре примерно 1-2 кВ.см не греется. Может ли неравномерный нагрев убивать новые чипы?
