Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:03
Нетбук 3Q EN8901N (mb 6693C V1.1) Помогите опознать деталь.
Самая первая деталь от минусового контакта разъема питания, маркировка начинается с "FB"
Деталь сгорела в хлам вместе с куском текстолита вокруг нее. По виду была похожа на смд диод. Не уже ли это был диод шоттки: и как защита от переполюсовки , и как перемычка?
А если поставлю самовосстанавливающийся пред с маркировкой "P 260" - норм будет? Или что лучше поставить?
PS: питание нетбука 12 вольт, 2,5А
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:34
Просто если это был диод, то такого решения еще ни разу не встречал. Получается, если падение напряжения на диоде-шоттки 0,1 Вольта, то при 2,5 Амперах будет выделяться 0,25 Ватта тепла - вроде не много, но и не мало.
А физически эта деталь находится как раз под теплотрубкой радиатора - т.е. еще дополнительно нагревается теплом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:35
а голову применить? вот ЧО тут рассуждать над FB, а ???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:44
Просто интересно, что же там было. Думаю, что все же полупроводник, который не вытерпел и пыхнул, закоротив межслой - и пошло-поехало...
А рассуждать - не знаю номиналы самовосстанавливающихся смд предохранителей. "Р 260" - это на 2,6А?
PS: В очередной раз убеждаюсь, что технику делают с расчетом, чтоб она сломалась, но желательно после гарантийного срока.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:58
не надо зарядки дешевые совать
прочитайте хоть для чего это "Р260" предназначено :-) , а ваше вот http://aemcomponents.com/products/solid ... cwodDAoAYw
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:27
вот фото платы если поможет!
у меня другая проблема, детки "поковырялись" на плате и несколько элементов повредили....
если кто знает что там возле кнопки включения, какие элементы с каким номиналом или хотя бы фото кто нибудь скиньте...
https://yadi.sk/d/XLVX7gtSqWqPu
