Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: HP Envy 15 j001er пропадает звук
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 07:10
Всем здравствуйте. Имеется ноутбук HP Envy 15 j001er Windows 7. На ноутбуке пропадает звук.
Первый вариант развития событий после долгого отключения самого устройства в диспетчере(порядка полугода) и использования внешней звуковой карты: Включаем устройство звук есть и не пропадает в течении часа, причем если слушать в наушниках то иногда звук появляется из динамиков. Пробовал двигать экран, сам ноутбук и в некоторых положениях звук шел и из наушников и из динамиков. После примерно часа звук пропал и появляется только после перезагрузки, и через короткий промежуток пропадает(до 10 минут).
пробовал обновлять драйвера, биос, переустановка Windows 7, Wondows 8 и даже выпаивал разъем наушников, ничего не помогает.
Второй вариант после переустановки Windows: звук сперва также работает в течении 1-2 часов а потом все тоже самое что и в первом варианте.
Третий вариант установка Debian: звук работает не пропадает.
Перепробовал все что пришло в голову ничего не помогает =(. Помогите кто разбирается, Debian ради звука оставлять не вариант так как не разбираюсь в нем, а с внешней звуковой только с наушниками сидеть надоело=(.
