Текущее время: 22 апр 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:11
Всем добрых дел! Принесли бук HP-G62-B24ER на платформе PM_I_HPC_S MV_MB_V3 с проблемой включается но нет изображения! хаб и видио холодные греется только проц в пределах нормы шил оба биоса не помогло отрубал примычку pj19 чтоб запустить с интеграта не помогло но думаю дело не в графике так как хаб и видео не капли не греются. щупал осциллографом на пятой ноге мультового биоса обменесть а на основной флехе 5 нога обмена нет но присутствует 3v. Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:22
На основной флешке 1,2,3,5,6,7,8 ногах 2,75v. на 4-ой ноге 0 так как земля сама флешка рабочая так как уже шил ее и подкидывал заведомо рабочую! по ходу дела смотрю дальше но без вашей помощи не разберусь отзовитесь люди добрые!?))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:05
На флешке UI6 1256 ногах при вкл что
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:07
и на кварце YI1
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 17:13
на мультовой флешке
1=2.17v. после вкл. 1.80v.
2=0.24v. после вкл. 0.68v.
5=0.10v. после вкл. 0.14v.
6=0.63v. после вкл. 0.83v.
в момент нажатия резко падают до нуля!
и на кварце 4 вывод генерация 32.768khz присутствует а на 1 выводе при касание щупом генерация резко глушится !
значит ли это что мульт чудит ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:31
Должно быть генерация или 3.2в
Проверить питание, флеш, мульт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:43
Генерации на одном выводе нет флешки обе рабочие менялись на заведомо и еще +V3.3S занижены =2.7v. Подскажите откудо формируются эти +V3.3S и куда правельно подключить лбп чтоб выявить просадку? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:04
[/quote]Подскажите откудо формируются эти +V3.3S[/quote]
Через ключ PQ763 сигналом SLP_S3#_3R. На затворе ключа должно быть 12В. Сколько у него?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 12:27
Через ключ PQ763 сигналом SLP_S3#_3R. На затворе ключа должно быть 12В. Сколько у него?[/quote]
не могу его найти подскажите !?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 13:24
На 8 ноге флехи сколько вольт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
