Текущее время: 23 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP450R5E не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:15
Здравствуйте. Прошу помощи, ибо сам уже не в силах.
Имеется ультрабук Samsung NP450R5E. Матплата Ramos_N14 Rev. 1.0
Принесли сказали перестал включаться. Сам.
Разобрал - вижу, батарея оторвана. Думаю, значит падал.
Включаю - кнопка питания загорается, кулер крутится, но... на экране тишина.
Выключается с кнопки - что коротким нажатием, что длинным.
Меряю напряжения - 3,3 и 5В появляются только после включения. Проц греется, мост греется,
видеокарта холодная как лед. Думаю, значит нет питания. Стоп. Тут же дуал видео, значит в принципе может запуститься и на встроенном.
Неа. Схему нашел только Ramos N15, там отличается все. Думаю как быть дальше. Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R5E не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:54
На плате есть не распаянный 12 пиновый (в схеме подписан JDBG1) 80h Port Debug - это вывод LPC шины, подпаяй пост карту и посмотри...
если все напряжения поднимаются, а напряжении дискретной видео нет, может там КЗ или наоборот завышенное... вот и не может инициализировать видео, и нет кина...
На 4-й странице схемы POWER DIAGRAM, начните с нее...
P.S.: Схема Ramos-N14-14/15
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:56
Напряжения на проце, мосту, мультике и памяти есть. Посткарта кажет --
Думаю попробовать откинуть дискретку, только не знаю как.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:35
Если я правильно определил - то указанный резистор подает питание +5V на шим RT8813A, сдвинь его, тем самым обесточишь шим, и как результат всю систему питания EGFX_CORE
но есть НО, что бы отключение шим сработало, нужно быть уверенным, что ключи в плечах питания живые
EGFX_CORE.png [ 345.06 КБ | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:38
yurbann писал(а):
Посткарта кажет --
распаивал или в miniPCI-e вставлял?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:38
Карту - в miniPCI-e.
Ключи проверил - живые. Снял резистор - картинка появилась)
Спасибо за наводку, пока так походит, потом видюху поменяю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 13:33
Не работает она там, только на вышеуказанный разъем паять...
