Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 16:43
Принесли на ремонт с дефектом, нет видео ни на внешний дисплей ни на внутренний. Замерил напряжения по всем дросселям, все в норме! Только вопрос с дежуркой?! При подключении адаптера на плате присутствует только 3.3 и то 2.83 а после нажатия кнопки вкл. происходит запуск и на этом все, горят два светодиода, работает куллер а изображения нэт!!! BIOS проишл сразу вот этот-> viewtopic.php?f=50&t=78754 не помогло. Проц греется градусов эта 45 без куллера. За отсутствием схемы и пост карты пришел в ступор :du_ma_et:. Кто что может сказать по этому ноуту? Спасибо заранее!
P.S. Я пока новичок в области ноутов но знание электроники есть. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 00:36
У меня ща асус мозги с двумя светодиодами ... парил, кулер не крутил :)) все напруги в норме SLP3,4 были )я мультик поменял и вродь начал запускатьсо, еще кстати на нем тактов не было(на него не приходило) в общем странно, пальцем в ... )
