Текущее время: 22 апр 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:15
MXB-248, i3-2330, HM65, внешний видик Nvidia. Ноутбук умер у меня на руках. После одного из выключений-включений пропала картинка и периодически нет запуска. Фактор моих косяков исключен. Подсветка матрицы появляется через раз, и на внешний монитор через VGA картинка в полоску, на приложенном фото (при отключенном шлейфе матрицы).
В целях диагностики сделано - подкидка исправного процессора - картинка та же, полоска, проц проверил в другом ноутбуке- исправен. Переключение платы в UMA (снял R277, поставил R275 на 100кОм) картинка на внешний или отсутствует, и нет запуска платы, или есть но с артефактами. Диагноз HM65? или есть необходимость в дальнейшей диагностике? Спасибо.
2016-03-27 11.39.42.jpg [ 225.6 КБ | Просмотров: 496 ]
3434.jpg [ 73.62 КБ | Просмотров: 496 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:51
Проблема в видеочипе. А в UMA , как оказалось, переноса одного резистора недостаточно, там еще вагон мелочевки нужно допаивать на плату
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 12:13
Иссесина.... питание графики встроенной то нету.
LVDS из видака растёт, при встроенной графике коммутирует хаб, по блок-диаграмме из схемы видно.... Видло дохнет тут бывает довольно мило :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
