Текущее время: 22 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:38
мать MBX-267
Z70CR
S1204-2
48.4MR10.021
Windows 8 64 AMD Radeo HD7500M\HD7600M Intel I7 2200
Аппарат после авто аварии, разбита матрица (почти в пополам), на матери надломан уголок платы с сетевым разъёмом. В целом аппарат работает, грузится , видео по HDMI и DSUB есть. А вот на LVDS тишина. Есть только 18в питание драйвера подсветки. 3V3 нету. На ключе SOT23-5, который коммутирует их на матрицу напряжение есть, сигнала на открытие ключа - нет. Загружался на внешний монитор, пробовал дублировать экраны , LVDS молчит. Причём видео сигнал на DSUB есть всегда. :du_ma_et: Такое впечатление, что аппарат считает что крышка закрыта, и выводит изо только на внешние выходы. Есть датчик Холла, но он отрабатывает только на выключении компа. Какие могут быть мысли?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 16:47
Понял в чём причина. Ноут опрашивает содержимое EEPROM на планке матрицы, так вот у меня шина SDA просажена до 2,2В со стороны компа. По SCL всё нормально. А на SDA размах на порядок ниже. Поэтому ноут не видит родную матрицу и переключает изо на внешние выходы. Так вот, а можно как-нибудь "обмануть" ноут?
