Текущее время: 22 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Quanta R53 нет звука
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:18
добрый день, имеется HP G6 на оной платформе. По словам хозяев - нет звука, пропал после прослушивания музыки в наушниках на полной громкости. Проблемы с софтом отпадают. Элемент U35 (92HD87) на ногах, с которых должно идти на динамики (34 35, 37 38) молчит. В то же время на коннекторе динамиков напряжение есть (0.5v). Буду рад услышать совет либо получить пинок в нужном направлении)
Сильно не пинайтесь, только начинаю погружаться в этот темный мир)))
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 нет звука
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:44
А что тут советовать. Если дрова стоят, но не раотает, то меняем звуковуху.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:47
И еще один совет начинающему. Меняем RTSку или 92HD87?)))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:52
Меняем то что звуковая карта, у меня нет схемы под рукой я не знаю что у вас там стоит. Обычно реалтеки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:57
ртска - то кардридер, не трогайте его :)
92HD87 ваш звук... только проверьте сначала U36 - свич питания аналоговой части... бывает дохнет и просто усилитель не работает.
кодек в диспетчере устройств виден?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 15:15
Да, виден, пишет мол устройство работает нормально. U36 подозреваю рабочий, на 5ой ноге(Vout) дает 5v. Дальше на на 92HD87 тишина.
Благодарю за советы. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:21
столкнулся с такой же проблемой. нет звука не в наушниках, ни в динамиках. на разъеме динамиков 2.07В. вроде должно быть 5.или не прав?
аудикодек менял 2 раза, но все равно пишет что не подключены динамики или наушники. дрова стот, пробовал и 7ку и 8ку.
сказали стало пропадать постепенно-когда нажмешь на левый край нижний то он появлялся.
в этой части стоит мост 5097 - юг.u36-по схеме все питания присутствуют......подскажите в чем еще проблема может быть. спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:46
Забыл написать, замена FCH решила проблему)когда чип снял у него вся середина осталась на плате. Заказали, поменяли и все пошло)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 19:10
:sh_ok:
