Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: LA9535P rev1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:33
включается нет изображения, не один чип не грелся. процессор питания не получает. снял дроссели PL704, PL701 измерил сопротивления кз нету, 4.2ом и 7.2 ом.
хотел флешит БИОС, взял и исходник и сохранил, патом поискал и нашёл viewtopic.php?f=385&t=121615 но не записывается когда верификация заканчивается пишет error! config:0x000001
ето что сам 25q64fvsig мертви или я в чём-то ошибаюсь? пробовал в ручную сделать erase, но не помогло, сейчас даже исходником тоже так ерор пишет.
 Заголовок сообщения: Re: LA9535P rev1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:09
Частое явление особенно для винбоунда, так что меняйте :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:12
придётся выписать :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:23
Каким программатором прошиваете 25q64fvsig-?
25q64fvsig--1.8V
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:26
25q64fvsig--1.8V
minipro TL866
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:28
Нет, эта флешка 3,3V.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 19:11
Правильно.
Извиняюсь , перепутал с FWSIG
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 19:29
нашёл я донор
взял тот дамп и прямо залил но ничего по лучшему, всё так же.
измерил повер гуд должен бит от +3VS с резисторам 1.9ком, резистор измерил хороший , но измеряю входе резистора +3VS и получаю 1.5v. ест и скачки, иногда секунду 3V показывает, бывает и 2V.
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -9535P.pdf ШИМ находится в регионе PL704 (если поискать этот дроссель найдёте страницу шим контролера)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:03
Извиняюсь за флуд . но все же.
Батарейка в тестере живая? Давно ли меняли?
Это так чтоб исключить вероятность на перед.
Схему щас скачаю . гляну откуда растут ваши +3VS не стабильные...
Ноут не залитик случаем?
Сейчас реакция на кнопку включения есть?
Если нет. первым делом датчик холла проверьте.
Дальше ждите ответ. щас качаю уже..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:20
Проверьте U17 и прохождение сигнала VGATE на 97 ногу мульта.
U17 тоже питается от +3VS
на нее приходит повер ОК с ХАБА и VGATE в результате на выходе Sys P.OK
так что думаю стоит обратить внимание. может полудохлая... или мульт садит на себя...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:34
а так же замеры на 2,15,17 ногах PU701 в студию пожалуйста..
Но перед этим убедиться что на 20,21,22 все хорошо ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:17
спасибо огромное, завтра всё посмотрю. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:26
реакция ест, включается хаб и видюха чуть-чуть греется.. 3.3V 5.1V 1.5V всё ест даже на дискретную видео ест питания, толка процессор голоднии..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 11:49
pin92 3.3v
pin 20 -- 2.3V 21,22 -- 5.1V 2&17pin -- 0v 15pin -- это тот повер гуд
PQ701, 703 бил кз source&gate , снял PU701 и кз пропало.
придётся выписать ISL95833HRTZ-T не нахожу донора.
не хочу без шим включит и проверит +3VS..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:52
не надо его без шим, он обидится, сильно...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:39
заменил шим но всё же нет питаня :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:33
нашёл двух збитих резисторах но не нахожу наминали schematics.
снял ланку броадком, но всё же 3VS=1.5V.
помогите разобраться.
[img]http://s8.postimg.org/fy69qxun9/DSCN3209.jpg]/img]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:34
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:24
снял U17 и PR34 но всё же 3VS = 1.5V
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 15:50
RP23
Q5
Q1006
U18
U19
D5
L3
RP46
RP1000
RP1001
U4
RP16
RP12
тоже снял но ничего не изменился :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 17:20
U11 отрезал jumper +3VS получил 3.5V а после jamper 1.5V, откуда этот 1.5V (иногда 2В) там не понимаю :nez-nayu:
снял U12 без изменении.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 13:13
пожалуйста потолките.
что там может дат 1.5V когда отрезан Jumper, сторона U11 имеет 3.5V а другой 1.5V. не понимаю там же должна бит тишина если отрезан jumper, зачем там 1.5V?
