Текущее время: 22 апр 2026 18:52
 Заголовок сообщения: samsung np355v5c-s0 кз по питанию
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 22:14
Всем доброго времени суток!
Пришёл Samsung NP355V5C-90CRU
шасси LA-8863P rev2.0.
Первично жалоба следующая, не включается. Уже где то ремонтировали. т.к разьем питания припаян к плате зеркально м перепутали полярность. Восстановил как было изначально - выявилось КЗ по входам (при подключении БП уходит в защиту)
Пробит транзистор по месту pq203 - aon6504 Нашел такой же - поменял, но новый тоже сразу пробило. Заметил что греется транзистор PQ351 (на дежурке) - заменил. Поставил на место pq203 - mdu1512 (нашел точно такую плату - там стоял 1511 с завода, по параматерам 1511 и 1512 практически идентичны). Но опять выбило транзистор pq203 .
Стал смотреть дальше - заменил BQ25A по месту pu200 - разу КЗ по входам пропало. но не поднимается дежурка (нет 3AVL) Заменил шим дежурки - pu330 (EN EC - как понял это RT8205)
Но все равно дежурки нет.
Башка уже кепит - прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355v5c-s0 кз по питанию
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 10:26
По 3VALWP, 5VALWP КЗ нет? Что на 8, 17 ногах RT8205?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 10:59
на 8 ноге - скачет напряжение от 0 до 0, 28
на 17 ноге - 0
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:17
подкинул другую шим em=ee
8 нога - 0 до 0,21
17 нога - 0, 024
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:18
А какие сопротивления по этим ногам?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:26
8 нога -1,0 мом
17 нога - 1,1 мом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:56
Посмотрите сопротивление относительно земли на 11 и 20 ножках RT- хи и что приходит на 16 и 13 ножки, что на 3 и 14 ножках. Ключики я надеюсь вы проверяли? :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:59
сейчас после PQ205 есть 19В? он открывается?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 18:04
было кз по 19 в. шим донор RT8205B был полуживой.
итог:
Убрал КЗ по 19 В (pq531)
RT8205B заменил на TPS51125
ноут ожил
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 20:12
аналогичная материнская плата la-8863p rev 2, не включается при подключение к лбп периодические скачки 0,15ма заменен pq203 - aon6504 на tpca 8057-h
BQ25A по месту pu200 заменен
шим дежурки - pu330 заменен
дежурки нет
после tpca 8057-h нет 19в
на батарейке биос 2.1в
что посоветуете, в ремонте ноутбуков начинающий
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 06:39
Какое сопротивление на PR211 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 08:53
2.5ом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 09:14
Очень мало, ищите КЗ с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 14:56
нашел конденсатор в кз 10u 25v smd, стоит между pl503 и конденсатором 100u 25v, поменял его ноут завелся, в виду своей неопытности зря я наверно BQ25A и шим дежурки поменял
Спасибо
