Текущее время: 22 апр 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:01
Добрый день.
Помогите разобраться с ноутбуком.
Модель : Probook 4545S С1N28EA
Платформа Wistron 11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011
Процессор A4-4300M
Чипсет FCH1232
KBC1126-NU
Дискретное видео HD7650 216-0833002
LCD Samsung LTN156AT27-H04
с внешним монитором работает, Жки не работает.
Что делал -
Сбросил установки БИОС в дефолтные.
Доставал батарейку CMOS памяти.
Проверил шлейф Жки панели - обрывов и закороток не нашел.
Проверил сигналы на EEDID - при включении идет вычитка данных
Считал данные из EEDID EEPROM - похожие на правду.
Перешил EEPROM - безрезультатно.
Подбрасывал другую панель - не помогло.
Если закрыть крышку - ноутбук засыпает (датчик работает).
Нет разрешающих сигналов на подсветке Жки.
Нет напяжения питани ЖКИ. Напряжение формируется на элементе с
позиционным номером U4901 маркировка 1Y=J03 корпус SOT23-5.Что это такое -
не смог определить.
Компьютер Жки не видит. В конфигурации ЖКИ отсутствует.
Операционка W8.
Что дальше посмотреть не знаю. Схема отсутствует.
Не понятно почему не определяется ЖКИ, хотя обращение к EEDID EEPROM идет.
Проблема с ANX3111 или с процессором
Должна ли ANX3111 (DisplayPort™ to LVDS Converter) быть видна в конфигурации компьтера, например как
дисплей порт ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:14
ставлю на 216-0833002
но сначала подкинул бы ANX
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:30
Сейчас в настройках видно что активный HD7420 видеоадаптер
интегрированный в процессор. Да и ANX подкличена к нему.
Разве 216-0833002 может как-то влиять в данном раскладе?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 16:34
он может вешать ANX
снимите для начала с него питание
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 12:56
Отключал в БИОСе дискретное видео - не помогло.
Как его отключить по другому ? ( буду искать схему).
Имеет ли смысл погреть видеоконтроллер?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:04
Пришел такой-же ноут с той-же проблемой. Кто и как решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:22
Проц подкинь,все станет ясно.Любят они дохнуть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 15:33
Еще один такой аппарат, тоже нет видео на матрицу, на внешнем мониторе картинка есть. Проц менял, эффект тот же. Кто-то разобрался в проблеме? anx3111 нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:24
+1. ANX подкидывался. Проц менялся. UMA. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:26
В моём случае u3401 был виновником.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 18:18
В моем случае проблема была со шлейфом.
Хитро как-то отрывалось питание EEDID EEPROM микросхемы. Когда прозванивал шлейф то контакт был,
и даже когда осциллографом смотрел - сигналы были и EEDID EEPROM отвечала.
Потом после долгих мучений (замена процессора, ANX ) посмотрел осциллографом еще раз -
EEDID перестала отвечать , прозвонил шлейф - нет питания. Припаял провод поверху - все заработало.
