Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: EN-TE11HC Q5WV1 LA7912P нет инита
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 22:45
Плата без дискретки, была не сильно залита. Очаги залития замыл и пропаял. На кнопку вкл. реагирует, загораются светики, кулер не крутится. Замер напряжений показал отсутствие питания на проце и на дросселе PL16 это VCCSAP. Это питание делает шим TPS51461. Питание на нее приходит, сигнал EN есть. На пинах VID_0, VID_1 ничего нету, они идут из проца и как я понял эта напруга тоже связана с процом. Шиму менял с рабочей платы, не помогло. Биос прошил обе флеши и мульт. Подкинул рабочий хаб. Все остальные напряжения по схеме есть. Проц менял, правда здесь стоит Иви бридж, подкидывал Санди бридж, но на точно такой платформе, только с дискретным видиком стоит Санди бридж. Что то мысли закончились ?
Завтра посмотрю еще точку которая отгнивает при залитии.
 Заголовок сообщения: Re: EN-TE11HC Q5WV1 LA7912P нет инита
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 22:09
Решено. Было просажено 5VS , ключ не полностью открывался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
