Текущее время: 26 апр 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:02
Добрый день.
модель - dv6-2055er
платформа DAUT1AMB6TO REV.E
bios - W25X16AV
мульт - KB3925FQ D2
север - 215-0752007
юг - 218-066017
видео - 216-0728014.
Аппарат реагирует на кнопку вкл, включается вентилятор, генерация на кварцах есть, общение мульта с bios есть. Пост код #00.
Прошу подсказать на сколько нормальная "картина" на U12 pin 2 (BIOS_RD#), смотрите фото ниже.
Изначально была проблема с севером, его заменили.
2055er.jpg [ 50.17 КБ | Просмотров: 417 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 23:57
Два нуля говорят о том, что ни одна программа в ПЗУ не выполнена. Ну здесь логично, либо проц не выгружает программу из ПЗУ, либо мать не "дает" процу "жить". Или южник, а может его питание , попробуй проц на другой матери, предварительно замерив его сопротивление по питанию, а то вдруг в нем перегрузка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 12:04
смотрите БИОС, дальше север, я бы с него начал, очень на типовуху смахивает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:21
Отдал товарищу, он проц подкинет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:40
..это в том случае если постка правильно подключена....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 09:47
Товарищ подкинул проц, еще чего то там поковырял. Короче сказал что нужно менять мать. Приплыли... :ny_tik:
cron
