Текущее время: 22 апр 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: нет дежурных питаний +3.3 +5
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:18
есть залитый ноутбук HP Pavilion, материнская плата R33 DAOR33MB6F1 REV:F
Нет дежурных питаний +3,3 и +5. Сопротивление по +5vs5 на на дроселе 12 Ом, были поменены 1 ключ PQ52 AON7702A и шим PU8 UP1585QQAG после этого появилась световая индикация при подключении БП (загорается светлым), а при подключеном АКБ белый свет через 1,5 с становится светло-коричневым (то есть вроде пошла зарядка на батарею), но дежурка не присутствует. Подскажите что делать дальше куда смотреть, что померить где отпаять.
quanta_r33_r1a_20110831_schematics.pdf [1.59 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: нет дежурных питаний +3.3 +5
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:40
Судя по зарядке дежурки +3VPCU +5VPCU есть, огласите что на ENTRIP1, ENTRIP2, 8205EN, и потом на S5_ON, последний должен появится после нажатия на кнопку.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:32
вечером померию. спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 13:43
ENTRIP1=0,72в
ENTRIP2=0,043 в
S5_ON (ENC) на 18 ноге шима при включении кнопки поднимается до 0,7 в и сразу падает до 0в
ENO=0.64в (13 нога)
+5vpcu=5в.
+3vpcu=3,3в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 13:50
16 вывод?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:03
19,9 в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:07
13 вывод мало, обследуем делитель. Шим как припаивал, жопа точно припаялась?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:10
припаивал паяльником, вроде должно все нормально быть, а как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 15:04
Тогда понятно, что у тебя с питаниями на выводах чехарда. Основание шимки обязательно должно быть припаяно. Тоже наносится припой, как и на площадки выводов и воздухом паяем шим. Лудим шим тоже.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:07
если нет воздушного фена. паяльником не получится нормально пропаять. даже если сплавом розе пропаять?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:25
Паяльником иди кастрюли паяй. Сразу не мог сказать, что есть только паяльник? Тебя бы уже давно послали бы. Шимки когда паяю, еще нижний преднагрев делаю, а он паяльком.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:42
ну сильно не ругайтесь, первый раз что то такое делаю в ноуте, поэтому многово не знаю. сегодня возьму станцию на вечерок и перепаяю шимку. при нормальмальной перепайки что должно измениться?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:07
Если только не угрел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 21:16
перепаял шимку.
подключил БП светодиод загорелся с некоторой задержкой около 2-3 сек. появилось напряжение на PL24, PL25 3,3в и 5в соответственно.
попробовал включить кнопку питания - загорелся светодиод на кнопке. АКБ подкинул тоже вроде норм, цвет на индикаторе питания изменился.
Потом все отключилось само. Включал пару раз кратковременно все опять запускалось. ПОКУРИЛ, думаю что все ОК. Включаю не загорается индикатор и начала греться шимка. ЧТО я сделал не так не пойму? теперь сопротивление на PL25 стало 0,5 оМ (а было 12 оМ)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 22:03
Подыми одну сторону PL24 и определись с какой стороны 0.5 ом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 22:18
со стороны +5V_ALWP - 0,5 оМ
со стороны ключей PQ51 PQ52 - 43коМ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:12
Нужно еще проверить верхний ключ PQ51, не зря сопротивление нагрузки уменьшилось после включения.
Теперь смотреть по схеме на какие шимы идет +5VS5, снимать, резать дорожку, подымать вывод и т. п. Пока сопротивление не будет 150 ом. Потом припаивать все взад. Ну и меняя все подозрительное.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 11:03
спасибо за советы, буду искать дальше . Как что то изменится напишу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 01:29
откинул PU7, PU6, PU10 - сопротивление на линии +5vs5 относительно земли стало 62 Ом, смотреть дальше пока не будет около 150 Ом?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:53
Vladimir1112
произошла не понятная для меня ситуация. Впаял новые pu6, pu7 было все нормально, сопротивление оставалось так же около 62 Ом, далее при незначительном нагреве платы в районе pu10 (около 100 градусов) сопротивление просело до 22 Ом и так осталось. Не могу понять в чем причина? Я же ни чего не делал кроме нагрева платы, питание не подавалось только тестер был подключен. Может кто нибудь подскажет от чего такое может произойти?
А то мысли панические в голову лезут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:10
А +5VS5 на U30, PU16, PU5 напрямую приходит, через 10 ом на PU11,PU12, PU10, (пин 1, 2, 25),PU15, PQ47 (нет с другой стороны КЗ ?) Куда смотрим, в схему или в небо плюем?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 03:09
ето свойство кремния:
"Уменьшение сопротивления полупроводника с увеличением температуры (отрицательный температурный коэффициент сопротивления) может быть вызвано разными причинами - увеличением концентрации носителей заряда, ..."
"Кремний, подобно другим полупроводникам, имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, потому что при повышении температуры его сопротивление уменьшается. Сопротивление кремния падает в 2 раза при каждом повышении температуры на 6 градусов Цельсия."
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 03:20
Кстати, очень строго ждать етих 150ом ненадо, есть расброс параметров, а ещё и не все мосфеты (внутри чипов или нет) остаётся в определённой состояний когда ноут выключен.
А ето свойство кремния (я про нагрев) мне очень помогает когда например нету схемы и нужно определить где уходит какой нибудь сигнал ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 18:52
Vladimir1112
PQ47 сопротивление сток исток 80 кОм (норм?), относит земли на истоке 80 кОм, на стоке 23 Ом.
Со снятой u30 на 2,3 ноге 25 Ом, 4 ноге 7,5 Ом, на 6,7,8 больше 2 мОм.
На pu11 vcc - 35 Ом на сопротивлении pr128 35 и 25 Ом т.е. pu11 норма.
НА PU12 vdd- 35 Ом, на диоде pd 16 - 25 Ом и 180 кОм на выходе тоже все вроде норм?
pu 15то же норм
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 01:56
перевпаял pu 7, сопротивление вернулось к 80 оМ по линии +5vs5(наверное был непропай какой то)
pu8 при включении сильно греется она, через 3-4 секунды просто огонь. решил посмотреть на ней вывод 8 и 17. На 17 сопротивление норм (кОм), а вот на 8 (+3VPCU)выводе 3 Ом.
просмотрел всех потребителей, очень смущает мульт u14 (KB3940QF A1), как можно проверить ее (только выпаивать и смотреть ушили 3 оМ или как то по другому можно?) 3 оМа это же КЗ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 11:27
выпаивать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 21:23
через неделю отпишусь, всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:42
При непропайке шимки ключи могли быт открыты и питающее напряжение весело гуляло по всей плате
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:48
я снова вернулся.
Поменял мультик, на pu 7 нога 8 (+3VPCU)сопротивление вернулось в норму и по +5vs5 то же около 80 оМ.
Включил БП дежурка вся появилась +3,3В и +5,19В (почему то чуток больше или это норм?)появилась индикация при включении кнопки. Ничего не грелось.Включал 3 раза секунд по 15-20,что б произвести замеры напряжений . На 4 раз пропала индикация и напряжения.
Сопротивление на +5vs5 упало до 20 оМ. Я в тупике ,не могу понять что происходит. Нужен совет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:52
ошибся на ноге pu8 а не на pu 7 мерял
