Текущее время: 22 апр 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:38
Всем привет!
В работе HP G6-2156ER, изначально сильно пробило по 3,3в, менял шим и ключи дежурки, шим проца, мульт, мост (хаб), позже еще вылезла дохлая сеть.
Потом было немного танцев с бубном по прошивке биоса, делал тему по этому поводу на влабе.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40849
Решилось зашивкой обеих флешек предпоследней версией биоса с сайта HP.
DMI прописал, правда не все данные с этой платы (надеюсь это не так важно).
Сейчас остался последний косяк, он не видит дискретку (216-0833000). Питание видяхи есть, страп на положенном месте (просто двигал его во время прошлых работ). Чип поменял, картина не изменилась.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:09
Генерацию на кварце посмотреть
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:11
Иногда это важно, были проблемы к примеру намлок клавой, тоже не виделась
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 12 мар 2016 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 18:48
Прошу прощение за долгое отсутствие, было много заказов, вот наконец руки дошли. На кварце вроде сигнал есть, к сожалению у меня совок на 10МГц так что точно не могу сказать, но чисто визуально что-то там все-таки присутствует. DMI поправил, но толку это не дало. Помнится я хаб с трупа садил, попробую запаять другой, погляжу что даст.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 20:32
Поставил HM77 новенький вместо HM76, а то на нем углы кристалла как минимум не очень, толку 0.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:23
проц подкидывали?
Ещё надо прозвонить PCI-E шину, состояние PEGX_RST# видеопамять, биос прошить.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:36
pcid случаем прописали dmi, ибо из за него могут быть проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:01
Да, прописывал, на сколько я помню. Не писал только то, что на плате, то есть CT Number и MAC, тк ноут был собран, ну точнее вбил от балды, но уже исправил на правильные.
Кстати, обнаружилась еще одна проблема, после выключения из под винды, через пуск или кнопку вкл/выкл ноут выключается и снова стартует. До загрузки винды он норм выключается с кнопки. Также не обнаружил в аиде упоминания о картридере, отпаял его контроллер - ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 00:08
проц подкидывали?
Биос у меня чистенький с сайта производителя, также шилась последняя версия через винду, а то был случай с пекардом, когда зашил биос дамп от аналогичного асера и не видело видеочипа пока через винду биос с сайта производителя под этот бук не прошил. Буду PCI звонить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 19:05
добрый. что то получилось?дабы проблема в следующем-видик в диспетчере видит, определяет правильно, но вот если запустить бенчмарк, 3дмарк-он графику с проца ведет, в этих прогах видик отсутствует. биосы шил, чип поменял(дата код 1212, может они брак?брал в партсе)....видеопамять все 8 поменял...уже не знаю куда искать и что мерять еще, проц кстати подкидывал такой же.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 21:43
Среди этих 216-0833000 много брака попадается кстати, сам штуки 3 ставил. Последний определился, но криво (частота 5555555MHz). Пришлось катать на свинец, хотя такая привычка должна бы выработаться уже спустя 10 чипов... Меняйте поставщика, так будет яснее.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 21:44
Штуки 3 подряд, а не за всю карьеру. Так, поправочка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 00:58
Марыч (по крайней мере 6й точно) и не пишет наличие дискретки, но в тестах задействует. Если в попугаях 7-8к набрал или больше, то чип в норме (о5 же про 6й говорю). На встроенной совсем мало выдаст. Прям все тесты с лагами будут.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 01:01
В моем случае вообще нет видеокарты в диспетчере, только HD3000 процовая, а родной чип из бука уже встал в другой ноут и там все шикарно работает. А так пока руки не доходили, ноут не клиентский, так что не спешу особо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:59
да, чипы толи не те, или все таки где то в плате еще)поставил еще один нашел у себя датакод1403-все тоже...в диспетчере есть, а так графику выводит через процовую....бред какой то
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:02
А сколько в 3DMarke набирает? И какой версии?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:54
3DMArk score - 8513
S.M 2.0 score - 3050
hdr/sm 2.0 score - 3791
cpu score - 3320
марк 6 года
на соседнем форуме разбирали тоже эту проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42969
переделывал на UMA, потом вернул резистор обратно и видик вовсе пропал.. теперь работает только процовая графика.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:01
постаавил я видик на другой ноут, там все работает.значит вовсе не в чипе было дело.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:00
Все у вас работает, интегрированный видик даже близко 8к не набирает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 19:54
тогда странно, почему в диспетчере пропало оно...спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 11:09
После коротышей по линии 3в частенько убивает логику Изображение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 17:28
Встречал ноутбуки у которых дискретка появляется в диспетчере при подключении адаптера. Мульт поменяли 1 в 1, в смысле той же ревизии?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 12:26
Да, все 1 в 1, адаптер конечно же подключался (именно HP), более того, для ЛБП сделаны кабеля "эмулирующие" оригинал, от которых заводятся HPхи не стартующие от универсалки.
А вот это интересное предположение, буду проверять. PEGX_RST# как я понял должен быть высокого уровня при наличии 3v, PLTRST# и DGPU_HOLD_RST#?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 16:11
PEGX_RST# есть
Прозвонил PCI-E, все вроде в норме.
