Текущее время: 22 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Acer 5750g нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 13:33
Доброго всем здравия! :a_g_a: плата LA-6901P REV 2.0.История ее неизвестна.Не реагирует на кнопку вкл.При подключении зу моргают индикаторы led 3 и 7 один раз.На самой кнопке напруга 15.5в при нажатии проседает по разному от нуля до 14в.19в по плате расходятся,нет дежурных напряжений.На дросселе с маркировкой 100 возле разьема подключения аккумулятора после подключения зу то 0.6в,то 4,6в.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 13:51
Возможно есть замыкание. Поиск воспользуйся.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:55
Помогите с прошивкой мульта.Где ее флеха и что туда залить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 15:39
Какой стоит мульт??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 15:43
Какой стоит мульт??
А так U38
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 16:25
Какой стоит мульт??
А так U38
мульт ene kb930qf a1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:35
Какой стоит мульт??
А так U38
Мультовая флешь должна быть недалеко от мульта по хеме по моему U38
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 11:02
Какой стоит мульт??
А так U38
А Где найти прошивку на нее?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:04
Какой стоит мульт??
А так U38
Там 2 флешки рядом стоят,поменьше мультовая,побольше PCH.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 15:25
это я понял :a_g_a: а дамп на флешку мульта где найти?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:12
На оффсайте есть в явном виде
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 12:18
Прошу прощения за назойливость :smu:sche_nie: ,но чтот не найду я его там :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 15:36
Вот:
http://global-download.acer.com/GDFiles ... 1459238369
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 17:02
CK-bit писал(а):
а какой там файл :-) ,с каким расширением? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 17:18
там 2 нужных файла, побольше и поменьше. Для мульта на 128kB, основной на 4 MB. Шьется программатором соответствующий файл в соответствующую микруху.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
