Текущее время: 22 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 16:51
Есть залитый сабж Asus X550CC - залит в районе BD82HM76 только с обратной стороны платы. Окислы почистил, несколько резисторов и один мосфет заменил (номиналы нашел + подсказали здесь на форуме). Аппарат включился и нормально загружает ОС и работает. Только появился "косяк" - аппарат стартует не с первого раза.
А именно - при нажатии кнопки "вкл" нет реакции, либо загорается индикатор питания, но не "стартует" - отключаем питание (адаптер или акб) - сразу же подключаем - нажимаем "вкл" - аппарат стартует и нормально загружается. Выключаем (кнопкой или средствами ОС) - сразу включаем - работает. Оставляем выключенным на 5-7 мин. возвращаемся в "начало" - нет реакции на кнопку или только индикатор.
Собственно вопрос что и/или где посмотреть?
p.s.: Прошу прощения за "стену" текста, но пытался передать вводную как можно точнее.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 17:19
по признакам косяк с хабом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 18:00
Дополнительно выявил такой момент - при "не правильном" выключении (выдергиваем адаптер при рабочем аппарате) после простоя и передергивания питания - бук сам стартует, а при "правильном" выкл. (однократно на "вкл" или средствами ОС) после простоя и передергивания адаптера бук ждет нажатия "вкл", то есть какбуд-то отрабатывает Last state при пропаже питания.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:59
Возможно, не все косяки с залитием устранили. На этой плате "популярные" места, помимо указанного: возле PCH (PJ8302/03) + в обвязке RT8885 + справа от процессора м/у тепловой трубкой и разъёмом FANa. Но раз на раз не приходится, конечно, однако.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 23:35
Батарейка биоса то жива?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:03
Батарейка жива, место залития одно - там очень хорошо видно как кола протекала через клаву на привод, а с него на мать, прям дорожка-ручеёк коричневый.
З.Ы.: Хозяйка (знакомая) уехала и забрала в таком виде ((( У неё страховка на него (в Финляндии), сказала что доплатит 150 евро и ей выдадут новый...
Всем спасибо за отзывы.
