Текущее время: 22 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: hammerhead rt800 глючит 1 банк АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 22:22
Прибыл как невключайка, сделал "пыщь" при подключении зарядного устройства (IBM AC-DC 16V 2.2A). Обнаружил обугленный C369 22мкф 25В, заменил его сняв такой же с верхней платы DC-DC. Аппарат подавал признаки жизни, при этом неадекватно реагируя на подключение\отключение зарядника (мог отрубиться просто так, зависнуть или ребутнуться, не отключить индикацию зарядки).
В цепи двухканального контроллера LTC1479CG (вывод GE, 10 пин) нашел пробитый Q3 TSSOP-6 (маркировка 56GAH, единственный даташит который нашел - что это STN3456) махнул его на 42GAE (AO6402). Аппарат стал адекватно реагировать на зарядник. Но только для аккумулятора, установленного во второй банк.
При установке АКБ в первый банк, аппарат может не включиться, а может включиться, и некоторое время работать исправно, может начать глючить: индикация заряда отображается как есть, но запущенный девайс зависает\ребутится, не включается после принудительного отключения, или тупо раскручивается шпиндель жесткого диска, (никакой индикации нет).
Также не реагирует на кнопку включения, не включается с первого нажатия. При этом, если зажать кнопку, стартует после нескольких попыток (при попытке включения слышен щелчок из динамика) и\или будет работать как ни в чем не бывало, либо выключится через 2 секунды после включения.
Чарджер - MAX1645A, выводы CD с АКБ мониторит QUADRUPLE коммутатор CL257, вывод T с АКБ уходит на H8S/2149YV (мульт). Плюс аккумулятора первого и второго банка соединен с 35 и 34 пином LTC1479CG. Линию до обугленного тантала С369 вызвонил до опять же LTC1479CG (C369-C382-C8-R4-точка "С20"-LTC1479CG пины 13 (Sense+), 14 (Sense-), 36 (VBKUP))
При этом, на выводах АКБ:
зарядник подключен, АКБ в банках нет
B1 (гл)
+ - 0
С - 3,41v
D - 3,41v
T - 3,40v
B2
+ - 1,44v
С - 3,41v
D - 3,41v
T - 3,40v
Зарядка подключена, АКБ в первом банке
B1 (гл)
+ - 12,76v
С - 3,40v
D - 3,40v
T - 0,05v
B2
+ - 0
C - 0,02v
D - 3,41v
T - 3,41v
При отключении зарядки на выводах CD банка 1 и CDT банка 2 остаются 0,03v
Зарядка подключена, АКБ во втором банке
B1 (гл)
+ - 12,74v
С - 3,41v
D - 3,41v
T - 3,39v
B2
+ - 12,75
C - 3,39v скачет +-0,02
D - 3,39v скачет +-0,02
T - 0,05v
Зарядка отключена, АКБ в B1
B1 (гл)
+ - 11,8v
С - 0,03v
D - 0,03v
T - 0v
B2
+ - 1,25v, но иногда при подключении мультиметра напряжение с 7 вольт плавно спускается до 2,7-2,8
C - 0,3v
D - 0,3v
T - 0v
Зарядка отключена, АКБ в B2
B1 (гл)
+ - при подключении мультиметра напряжение с 6-7 вольт плавно спускается до 2,7-2,8
С - 0,03v
D - 0,03v
T - 0v
B2
+ - 11,8v
C - 0,3v
D - 0,3v
T - 0v
Схемы на аппарат нету ну вообще, мая нипанимать, куда и что смотреть дальше (последние 4 часа аппарат работает без сбоев). По поведению - в помойку двухканальный контроллер LTC1479CG, но не уверен, что и чарджер c коммутатором не туда же.
В обязках в явном КЗ или обрыве ничего нет. Осциллограф придет только через 2 недели. Что посоветуете?
