Текущее время: 22 апр 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Asus K40AB Rev.2.1 - проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:07
Добрый вечер,
Не совсем понятная ситуация по питанию, требуется, что называется совет бывалых.
Материнка: К40АВ Rev 2.1 (тоесть та, которая уже на сокет s1g3)
Север: 215-0674034
Графика: 216-0728018
Мультиконтроллер: it8500e
Шим: RT8202AGQW
Шим дежурного: RT8205CGQW
Что имеем:
- при подключении питания, кулер начинает дергаться, притом, что мы на кнопку даже не нажимаем.
- нет реакции на кнопку включения, на кнопке соответственно 3,3 отсутствует, пристствуют пульсации 0,8-1,3 В
- на мосфетах 19В отсутствует, пристствуют пульсации 0,6-1,3 В
- на шиме дежурного соответсвтенно 19В отсутствует, ну понятно и 3,3 и 5 тоже
- вот что не совсем понятно - питание 19В на плату мы подаем, но на обратной стороне контактной площадки разъема, на обратной стороне платы 19В уже нет. Плюс на землю не звонится, тоесть как бы КЗ нет. Но 19В то нет. Тоесть это как понимать?
- ну так на всякий случай, напишу, что БП в норме, эталонный.
- Шимы, мосфеты не греются
UPD. Совершенно случайно обнаружено при скидвывании СО, что при подключении питания, идет едва заметный нагрев 216-0728018. Тоесть это как понимать? Какого он вообще греется вдруг, если команд на запуск никаких не проходит?
Я так понимаю, что возможно, могло чтото подзакоротить под видео чипом, так чтоли? Только если под ним шарики слиплись, разве такое часто бывает?
Да, и следов снятия/установки чипа не обнаружено.
В тупике, может кто подскажет, где тут логика.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB Rev.2.1 - проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:18
а черная прокладка между СО и платой имеется?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:20
Как может греться чип, если по Вашим словам питающее напряжение отсутствует? Для начала замерьте потребляемый ток материнки, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:33
Nowucme
система охлаждения сильно забита?была
скорее всего чипу каратчун если так как вы описали..
мосфеты около видео проверьте на короткое да и вобще все транзистры
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 03:52
Или проблема с разъемом питания,
или блок питания в защиту уходит и КЗ
по 19в все-таки есть, хоть и не звонится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 09:41
Если нет лабораторника на 19 Вольт- для начала вполне сойдёт на 15 вольт 2 А. Плате хватает, чтоб запустились дежурки и некоторые ШИМ (Если нет - тогда БП подключить через амперметр и мерять ток).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:34
тоже интересно. если нету, то вряд ли плату поднимете
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 16:41
Ой, та ладно. Плату поднять более чем реально, но вот помучиться придётся. У меня К40 была самая первая ноутбучная плата и тоже после того как забыли положить прокладку. Из того что помню - там вылетили CL ка, dj на 1,2 вольта , на память, на видик, полевики dj ки памяти и ещё что-то... Зато опыта набрался :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:17
Была похожая ситуация.Была трещина на контакте разъёма питания.Пропаял, напруги заколосились, но плата не включалась.Поменял кнопку включения и всё стало гуд.
И про прокладку не забывайте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 09:12
Этот момент можно проверить замерив напряжение на самом разъёме. Т.к человек как-то не понятно написал
толи он просто считает, что подал с БП 19 вольт , толи он всё-таки мерял. Дальше пока нет смысла что-то решать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:38
Уважаемые коллеги! Спасибо за ценный обмен мнениями. Это нам с вами помогает более продуктивно диагностировать не совсем типичные неисправности. Вопрос по K40 решен.
Как собственно предполагалось, а Mr_Potap более точно выразился и подтвердил мои подозрения:
"скорее всего чипу каратчун если так как вы описали.."
а именно после снятия видеочипа обнаружен "п00лный каратчун" как раз ПОД ним. Контакная площадка восстановлена, чип заменен, аппарат снова в строю.
Да кстати про прокладки мы в курсе, такие истории - частый случай на этих матерях.
