Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: ASUS X75VD проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:37
ASUS X75VD Rev 2.0
При нажатии кнопок 4567
rtyu
fghj
vbnm
срабатывает одновременное нажате: крайние с крайними, центральниые с центральными в списке.
Проверил клавиатуру на клавиатурном тестере - в порядке, на всякий случай снял с рабочего и подключил - не помогло. Заменил мульт (с разных партий, один как и стоял HXS, другой ставил HXA), перепрошил BIOS - не помогло.
Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:42
twiks писал(а):
ASUS X75VD Rev 2.0
Куда еще смотреть?
Ставили клавиатуру с рабочего правильно понял? Если да, то эту клавиатуру пробовали ставить на исправный?
Я так и не понял в чем проблема с клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 23:05
Проблема не с клавиатурой. Мать с любой клавой генерит по два символа из указанной группы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 14:23
Что-то в разъём клавы затекло, например.
Можно нажать одну из этих кнопок и пройтись по разъёму осциллографом - навернека сканирующий импульсы приходят на два входа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 10:20
Я - м:?;к :-(
Было замкнуто под мультом KSO6 и KSO7, причем, если бы не знал где искать - не нашел бы никогда. Тончайший кусочек олова между двух контактов (а может и не олова, т.к. паяльником не расплавил), перерезал скальпелем. Еле видный под микроскопом...
Тему можно закрывать...
Кстати осциллограф ничего не покажет, тут только логика и небольшие знания, как работает клавиатура.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
