Текущее время: 22 апр 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS (0150174) (HD+)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 13:13
(i3-2350M (2.3)/8192/750/NV GT650M 1Gb/DVD-Smulti/WiFi/BT/)
Дорогие друзья , всем доброго времени суток!
Прошу подскажите как решить проблему с моим ноутбуком, у меня ряд проблем:
1) Очень часто зависает ноутбук (на 1-3 сек.) И потом отвисает , происходит очень часто независимо включены ли у меня тяжелые программы или нет, так бывает когда у меня ничего не включено, просто на рабочем столе.
- издается звук толи треск то ли многократное повторение на момент зависания обрывка воспроизводящего звука
2) Порой когда включаю ноутбук отсутствует звук, но если подключить наушники звук в наушниках есть. В общем когда как , как повезет.
Приходится перезагружать ноутбук по несколько раз подключать и отключать наушники.
3) Пользоваться интернетом через кабель не возможно, когда подключаю кабель от модема в ноутбук интернет начинает ужасно тормозить у всех кто подключен к модему в том числе и у меня, кабель новый не думаю что в нем причина
4) Куллер гудит как трактор громко , неприятно
Все подробно есть на видио (Записал на камеру) а залить не могу
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0150174) (HD+)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:03
В Вашем случае первым делом необходимо протестировать операционную систему на предмет вирусов. Проще всего это делается подключением и сканированием HDD бука к компу, на котором установлен Каспер, DrWeb или NOD32.
