Текущее время: 22 апр 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Asus K53SK фриз на «Добро пожаловать»
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:28
Добрый день. Нужна помощь в следующем вопросе. На ремонт пришел ноут Asus K53SK. С проблемой не включается. Под замену пошли проц, мульт, флеш биоса. Ноут нормально завелся крутил волосатый бублик, в общем нормальная машина без косяков. После был продан на торговой точке и вернулся на следующий день. Проблемы с сетью, графикой 7610M и тем что не уходит в сон. Графика была побеждена установкой драйверов, а сетевая карта заменой чипа 8111Е, бессонница прошла сама собой после того как поменял сетку. Все бы хорошо, ноут опять в бою, но есть неприятность с которой воюю вот уже второй день. Бук подвисает в среднем на полторы минуты на заставке «Добро пожаловать» при входе в Windows. После того как вошли в систему проблем нет. Винт нормальный (проверял на всякий случай рабочим), веник менял, при отключении какой либо из видео карт залетает в систему без намека на тормоза, но картинка сами понимаете не фонтан. Проц, память на всякий случай подкидывал, но ситуацию не изменило. Смотрю в сторону хаба. Может кто ни будь подтвердить или опровергнуть мои подозрения?
Спасибо большое заранее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:28
Ни у кого, ни каких идей?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 14:00
Одна из график, скорее всего не процессорная.
