Текущее время: 22 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: ASUS N53 SV
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 05:47
Есть аппарат вобщем выгорел разьем питания на борде,востановил там филькина грамота). Но случайно панелью включения закоротил 3.3 на землю, выгорел мульт it8572e axa,образовалось дырка)
Поставил it 8570e axa кто нибудь делала аналогичную замену?? взаимозаменяемы?
также заменил шим процессора isl 95831, сели на коротыш транзистры с танталами востановил вобщем все ок.
Немного греется rt8205a, потребление при подаче 19v- 50 милиампер,3.3 и 5v раздает.
на поВер-долбанную панель в 50см))) 3.3 приходит включения нету.
Вобщем вопрос основной взаимозаменяемы-it8572e на it8570e??? на данной платформе?
может ещё и схема у когонидь есть? делитесь вобщем чем можете
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53 SV
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:17
Ну аллё народ)понятно ничего умного от вас не услышишь! кроме как премещения в раздел для супер начинающих)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 09:26
Ну а родной мульт не судьба поставить ? схем нету на такое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:04
от вас мы много слышали супер умного, ага :)
потому и раздел этот навсегда
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:29
я знаю что нету ничего на такое))
родного мульта нету рядом на партс директе,только с али экспресс)
ещё стабилизотор калится стал dj-dg richtek 300 милиаппер потребляет,транзистры закрываются открываются сами по себе)
отключил перемычкой зону стабилизатора тоже самое.ю
поменял дежурку на rt8206b с донора ситуация таже потребление 40-50милиампер.
также на дросселях и транзистрах видео чипа 05 ом.это норма? помоему мало...
как видео отключить? кто нибудь знает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 11:31
Уважаемый Потап, поставте мульт какой должен стоять ибо то что вы поставили там работать и не должно.... :-)
З.Ы. Это хотя бы для начала, а так ещё хотелось бы знать что вы курите, ваш текст по другому не поймёшь, только если быть в "одном ритме" :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 11:41
rt8206 замеры:
ref-2.0v
ton-2.0v
vcc-5.10v
enldo-6.4v
vin-19v
ldo-5v
byp-5v
vout1-5v
fb1-2v
ilim1-1.05v
pgood-3.3v
en1-3.3v
ugate1-5.3v
phase1-5.16v
boot1-10.2v
lgate1-0.50v
pvcc-5v
secfb-2.29v
lgate2-0.93v
boot2-8.48v
phase2-3.4v
ugate2-3.6v
en2-3.26v
pgood2-3.3v
skip-2.01v
vout2-3.4v
ilim2-1.45v
fb2-2.05v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 12:31
Сравнивайте очень внимательно, например 70 вывод..... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:09
снял мульт все пропало дежурки нет...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:36
Ну правильно ибо силовую дежурку пускает мульт сигналом VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:08
Если запускал плату со снятой 8206, то можешь ее выкинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:23
ой да бред запускал без шим процца не одну плату, и без дежурок тоже, всё востанавливал если был смысл)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:28
без питания проца еще ладно ( если проц не стоит), но вот без шим дежурки верхние ключи будут открыты и 19В весело прогуляется по всей плате.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 01:12
заказал с али мультики it8572e axa,вобщем придут заменю отпишусь по результатам)
