Текущее время: 24 апр 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 22:00
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire E1-522-12504G50Mnkk (eg50-kb mb 12253-1m) после запуска светится черный экран и ничего не происходит. Горит индикатор питания зеленым, жесткий диск раскручивается. Вентилятор процессорный после запуска включается на несколько секунд и выключается, а дисплей продолжает подсвечиваться, но картинки нет.
Разборка, чистка, смена слота под оперативку, последовательное и одновременное отключение жесткого диска и дисковода результата не дали. Сброс настроек BIOS путем отключения батарейки так же не повлияли на запуск. Пробовал запускать как с аккумулятором так и без него с подключением к сети.
З.Ы. шлейф матрицы реально реабилитировать или нужно новый приобретать (подсветка дисплея после чистки начала мигать через одинаковые промежутки примерно в пол секунды)?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 09:16
Обычно проблемы такого рода сводятся к тому, что графическая подсистема неисправна, если конечно есть питания от ШИМа, который их снабжает питанием. То есть проблема в тем чипом, который отвечает за графику(видеокарта, Северный мост или гибрид, либо CPU(APU) со встроенной графикой). Для диагностики нужно дунуть из фена на кристалл на пару секунд, а именно — от 300 до 320 на секунд 10-20. Если после этого изображение появляется/искажение исправилось или, наоборот, умер окончательно, то меняем чип, который отвечает за графику.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:36
Графика как я понял встроена, значит надо полностью менять чип? Во сколько примерно обойдется приобретение и установка?
