Текущее время: 22 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Compaq 615 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:38
Compaq 615 нет подсветки. Причину нашел, сгорел Driver for LCD Backlight на самой матрице TPS61188, datasheet не нашел. Есть битая матрица с TPS61189. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, можно ли заменить на TPS61189?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:38
Конденсаторы проверь на предмет КЗ в обвязке tps
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:44
Конденсаторы сразу же проверил, они в порядке. Вроде бы ADD5201 подходит, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:52
да это полный аналог TPS61188
маркировку матрицы огласите, может схема T-con найдётся :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:18
Матрица LP156WH2 (TL) (Q1)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:27
EU7ABZ писал(а):
Матрица LP156WH2
схемы нет ,к сожалению, но есть карта напряжений на контрольных точка :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:31
Давайте карту. Впаял ADD5201, подсветки нет, на общем для светодиодов есть 19в, на ножке 25 ON/OFF высокий уровень +3,3в.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 18:52
EU7ABZ писал(а):
Давайте карту.
Это что? Приказ!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:01
Вы что, это просьба. Извиняюсь если не так выразился.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:15
EU7ABZ сейчас Вам в личку скину :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:26
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:03
народ на матрице lp156wh4 \подсветки нет и кудато напряжение проподает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:44
И чем же всё закончилось?! Поделитесь опытом, та же история.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 18:45
запаял ADD5201 - нет подсветки. Пришла TPS61188, запаял её, подсветка появилась
