Текущее время: 22 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: DA0R62MB6E0 и Core I7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 21:05
Пришел hp 15-e c Core i7 3620 на борту, мать DA0R62MB6E0 Rev.E, Есть точно такая же мать, но с ноута сore i5 на борту, плата один в один, но на ней i7 не заводится, инициализация есть, чтение с флешки идет, но изображения нет, проц рабочий, проверен. Может переделка требуется?
 Заголовок сообщения: Re: DA0R62MB6E0 и Core I7
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 10:18
Знаем мы эти "один в один" например вполне может быть
1. найди pch и внимательно прочитай названия чипов. а то ведь slj8e и slj8c две большие разницы
2. На одной плате еще и на фазах питания проца могли бы сэкономить, зачем больше полевиков и дроссель тратить если хаб все равно не для i7, но
3. Неисправность встроенной графики в i7 тоже не исключается
наверное не в твоем случае, где и так 2+1
остальное экзотика скорее на такое леново пошли бы (наличие вайт-листа)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 12:05
видео встроенное процовое, или внешний чип ?
если встроенное, то i5 работь должен, а i7 скорее всего нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 12:23
Во всех современных i7 давное есть видеоядро
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:02
сам сталкивался с HP Pro book не помню уже номер платы, i3 i5 без проблем, i7 только с внешним видиком, не супортит плата его видик
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 20:40
модель ноута 15-e061sr. Плата один в один, в том числе и хаб и мульт, биос от этой модели c оф сайта прошивается. Видео там и внешнее есть, hd8670m. Проц подкидывался на другой ноут, встроенное видео определяется и точно работает. Может ли быть дело в dmi инфе?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 14:18
в том, то и дело, что внутреннее видео не совместимо, внешнее видео подключается при запуске виндовс, драйверами, кстати не пробовали с i7 с харда винду загружать, вплоне может быть, что при запуске внешнего адаптера "кино" появится
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 20:22
Сегодня закачал с сайта hp файл апдейта биос этой мордели распаковал там три варианта,
0196DF246.bin $BID0196D F24
0196DF240.bin $BID0196D F24
01973f24.bin $BID01973 F24
увидел bidы в каждом после декриптовки, после этого сравнив видеомодули увидел, что в первых двух вариантов видеобиос intel hd graphic для устройства
ven_8086&dev_0106
а в третьем для
ven_8086&dev_0406
делай выводы!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 22:45
Т.е. если распаковать апдейт, оставить только 01973f24.bin, попробовать обновиться и все должно заработать? Проблема в том, что плата на гарантии, т.е в случае чего снимать флешку нельзя))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 23:00
lomaster8 раз уж у Вас в руках есть некая плата, по которой Вам некто предоставляет некие гарантии, так Вам не нам тут мозги иметь, а обратиться к продавцу, и пускай у него голова болит. Решение вопроса, которое смог бы предложить я основывается как минимум на анализt дампов обеих bios, и фотографий кристаллов pch обеих плат, принять на верочку работоспособность I7 в некотором третьем ноуте еще можно, но для анализа хотелось бы увидеть тот самый идентификатор процессорной графики. Так что дампы bios обязательны! А то получается хочеся Вам и гамбургер съесть, и на фастфуд не присесть.
Прошить чужим дампом из под венды, да пожалуйста, разберитесь с командной строкой программы прошивальщика, это будет сложнее чем выпаять флеш и вычитать-прошить программатором, сродни перректальной тонзиллэктомии!
Ничего личного, просто хочется помочь!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 00:01
Ой ли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 01:05
Ой ли?
I7 в связке с hm76 предъяви.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 01:13
Не хочу показаться толстым тролем, но вы же мастера! такую хрень пишите
Прям сейчас на столе лежит G580, i7-3612 +hm76
Сюдя по тому что афтор указал мифический i7-3620(такого нет)
возможно он имелл ввиду 3720, а он 45вт, R62 только 35вт поддерживает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 10:13
Пардон, модель проца Core i7 3632QM 2200 Mhz
