Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: daqt8hmb6bo rev. B нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:45
Доброго времени суток! Прошу помощи: Бук dv5-1200eg плата daqt8hmb6bo rev. B при включении загораются лампочки на секунду и гаснут, скачал биос с офф. сайта, прошил все также, под рукой был новый проц, подкинул, поведение изменилось: при включении горят лампочки крутится вентилятор на экране ничего, напряжения все в норме, с кнопки выключается (с короткого нажатия)... На счет прошивки не уверен, может есть у кого рабочая и подскажите какая там флешка, пока игрался биосами менял микрухи (такой же не было), запутался теперь не помню какая родная...(( с ПОСТ картой останавливается на коде 09...
 Заголовок сообщения: Re: daqt8hmb6bo rev. B нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 16:23
нашел рабочий дамп и заменил микруху биоса, бук запустился...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:14
выложи дамп
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 16:19
Вот...
DV5.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 16:34
Кстати проблемы с буком не закончились, выяснилось что не заряжает батарею, при подключении ЗУ на PL5 поднимается 12 вольт примерно на 10 сек. и загорается лампа зарядки, потом резко падает до 5 - 8 В и затем плавно до 1 - 2 В., лампа начинает мигать. Бук до ремонта долго не включался. подскажите, стоит подождать заведомо исправную батарею или еще что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:45
NikOS2015
Чарджер просит новую АКБ
