Текущее время: 22 апр 2026 17:29
 Заголовок сообщения: HP 15-n013er нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:13
Доброго времени суток!
Ноутбук HP 15-n013er,
мат. плата DA0U93MB6D0,
нет изображения на матрице, на внешний монитор выводит. Матрицу другую рабочую подключал. Схему не нашел. Поделитесь, пож. может у кого есть схема или кусок схемы с разъемом CN1 (LVDS). Пытался разобраться, на 1-м контакте CN1 присутствует 19в, на 25 - 3,3в, а вот контакты 29 и 30 подключены к коммутатору напряжения U8 (я так понял что это G5243A, sot325, на корпусе код 523АС, нашел даташит), ему на вход поступает 3,3в, а на выходе напряжения нет. Дальше выяснил, что нет сигнала разрешения ЕN для этого самого U8. Попробовал принудительно подать 3,3в на 29 и 30 контакты разъема матрицы, никакого эффекта не возымело, экран черный.
Подкажите, пож. знатоки, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n013er нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 19:02
Забыл сказать: до меня ему в каком-то сервисе поменяли процессор, сейчас стоит AM5000 IBJ44HM.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 02:52
посмотрите схему на u92 разъем lvds должен быть таким же.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 13:05
Спасибо, RubenS. Скачал схему на U92, сигналы на разъеме LVDS выглядят так:
28,4,5 - (+3v) - 3,3в
1,2 - (+VIN_BLIGHT) - 19в
29,30 - (+3VLCD_CON) - 0в
27 - (PCH_DPST_PWM_R) - 0в
26 - (BLON_CON) - 0в
25 - (PCH_EDIDCLK) - 3,3в
24 - (PCH_EDIDDATA) - 3,3в
Я так понимаю, 29,30 конт. - (+3VLCD_CON) это коммутированное питание матрицы, а 26 конт. (BLON_CON) - регулировка яркости. 26 конт. вызвонил, через стабилитрон и резюк 1к идет на мульт. А что такое PCH_DPST_PWM (27 конт.), подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:33
PCH_DPST_PWM - регулировка яркости, BLON_CON - включение подсветки...
Посмотри на PCH_EDIDCLK, PCH_EDIDDATA читается ли это самое EDID
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 13:43
Понятно, яркость и подсветка все наоборот-)). Жду осциллограф, посмотрю EDID.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 18:23
На PCH_EDIDDATA примерно на пол-секунды появляется пачка импульсов, на PCH_EDIDDATA ничего не происходит. По схеме Quanta U92 все эти сигналы приходят с транслятора RTD2132R, на моей плате Quanta U93 этой микрухи нет. Откуда они идут, от проца?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:57
Неправильно написал, импульсов нет на PCH_EDIDCLK.
