Flutterhate писал(а):
Попался ноут с проблемой "Не включается"
Самая распространенная неисправность.
При включении, отсутствует строчка нажмите ф2 чтобы войти в биос.
Её индикация отключена в EFI (теперешний BIOS)
Далее черный экран с чертой в правом верхнем.
Это защита UEFI на загрузку с не кошерных носителей.
Зашил биос и ec - тоже.
Отпаял сетевую, стартует но в биос не заходит, черный экран с чертой.
Вернул дампы на родину, теперь включается от сети с задержкой около 5 секунд (загорается светодиод и гаснет, на момент прокручивается вентиль, через 5 сек стартует). от акб не вкл.
Установил на него вин, встала без проблем.
Куда копать?
Еще раз внимательно проверить и прошить флешку родным дампом. Определить причину не работы от АКБ.
Зайти в UEFI и отключить защиту загрузки.
P.s. Только после того как "железо" заработает в штатном режиме, можно начинать тренировки с установкой ОС с защитой UEFI, предварительно почитав как это делается.
