Текущее время: 22 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: сбитые элементы hp g62
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:27
Здравствуйте люди добрые, подскажите плиз, снимал север 216-0752001 задел рядом стоящие резисторы которые слиплись в кучу, сразу не заметил включил, а на экран это http://rghost.ru/8CrmmZYjC. Поставил все резисторы на место, картинка не изменилась, подскажите плиз, какое сопротивление должно быть на них? два резистора 500ом остальные по 1 ому это нормально? может такая картинка из за бракованного чипа? или же это из за резисторов, может каких не хватает :du_ma_et: ноутбук hp g62-b19er, плата 597673-001, вот фото резисторов которые были слипшиеся, подписал какое сопротивление на каждом http://rghost.ru/private/8NjGy6lrH/d25e ... 39a1fa2dfc
p.s. чип сел ровно
 Заголовок сообщения: Re: сбитые элементы hp g62
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 09:54
это плата safina. схема в свободном доступе (google - "hp safina схема"). на плате все элементы подписаны - в схеме номиналы. Разобраться не трудно. 216-0752001 - старый датакод 0942 - 2009год - 42 неделя. такие мосты новыми не бывают и их обычно утилизируют.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:23
оказался новый чип бракованный, посадил другой и картинка стала нормальной
