Текущее время: 22 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Emachine E642G вопрос нет инита
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:52
Emachine E642G, LA-5911P.
Стартует, но нет изображения. Север заменил, проц заменил, но вопрос по БИОС - размер dump(а) который я слис из микрухи 4Мб, а здесь в биосах, на сайте производителя, везде в нете 2Мб... Почему так? Я уже и видик снимал и UMA ему дал, чтобы вилик отключить - ничего не помогает . Включается и тишина. Напряжения в норме, на шине LPC шевеление есть. Зашел в тупик... Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Emachine E642G вопрос нет инита
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 15:15
на бред смахивает.
посткарт в Одессе больше , чем в китае
что вы слили вообще непонятно, флешь там 16мбит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 11:22
Никакого бреда, просто в попыхах написал не правильно - не дал, а делал, т.е. снимал видик и пробовал на встроенном запустить. Постка у маня есть, но в ней нет разъема для COMPAL(а), а подпаяться здесь к мульту просто нет возможности. И не 16mb тут флешь, а 4. На сайте производителя и здесь на форуме биос 2mb, а тот который я слил с флешки 4.
Да и не в Одессе я. У меня в городке нет такого выбора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:04
с чего оно должно со снятым чипом работать, если на плате одно видео, дискретное?
и еще раз, для не слышащих... 16мбит флеш на этой плате обязана стоять, что и равно 2Mb
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 14:02
Ой, по поводу флеша не правильно прочитал. Прошу прощения биты попутал :)
А по поводу видео - а как же эта переделка viewtopic.php?f=369&t=106785
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
