Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Toshiba-C850 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 14:56
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
Схемы на нее нет
Симптомы, мигает индикатор на плате постоянно белый и не включается
Дежурка 3-5v присутствует
на кнопке 3,3 есть
в выключенном состоянии потребление с ЛБП 0,40А, с легка греется юг, слегка тепленький
КЗ по USB нет,
Единственно нашел 1 дроссель там КЗ , куда идет он хз...
Он возле ХАБ стоит где батарейка, на фото я его указал
позиционника на нем нет он либо на хаб либо на видео идет, но не пойму
на дросселе 00,5 ОМ КЗ, я ЛБП на него 1V , блок в защиту и 4,35А , но не чего не греется
Если есть у кого схемка на данную платформу, буду очень блогадарен
Если не у кого нет, интересует этот дроссель куда идет, и на потом распиновку пост карты бы куда воткнуть кроме мульта
Безымянный.jpg [ 31.04 КБ | Просмотров: 1445 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba-C850 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 15:29
В моем архивчике схем под вывеской "Toshiba Satellite C850" лежит вот этот файлик. Посмотри, может подойдет.
Inventec DAKAR DK10F DK10FG MP A02 BULIT REV X01(Toshiba Satellite C850).pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 15:35
Спасибо за схемку, но нет это не она, на мою платформу я еще не где не встречал просто, вроде бы нет ее
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:32
Схемы на нее нет пока. Дроссель запитывает видео. Видео это их стандартная поломка, особенно если система охлаждения забита. Можно распаять перемычки и посмотреть в какую сторону КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:37
мне попадались эти модели что видео чип померает, но чтоб прям в КЗ чесно в первый раз такое
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 18:08
допустим, перемычек там 5шт, с обеих сторон платы, номера JP87xx
без питания видео включаться будет и посты можно увидеть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:13
все всем спасибо, видео трупп, снял его КЗ пропало
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 16:28
Хочу поднять эту тему опять!!!
В прошлый раз было такое что кз было по видео
5 перемычек разомкнуты
я поменял видео, приехал он поставил 216-0810028-- (проверьте) если кто помнит точно этот чип тут стоит, или я перепутал.
Поменял его , при снятии КЗ пропало тогда, но поставил новый, кз опять весит 1 Ом всего, ставлю на дроссель от видео, туда ЛБП , потребление опять 4,35 А
Внимательно посмотрел чип верх ногами не перепутал, тут все норм.
Перемычки так же разомкнуты , сопротивление в 1 оМ со стороны как выше фото над дросселям большим возле хаба идут 2 верхние и 1 в лево, так вот верхние маленькое сопротивление которые уходят в верх (в нагрузку)
