Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Asus K52DR DC board отсуствует микросхема
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 08:51
Здравствуйте! Заказал новую(вообще не юзаная) мать K52DR rev 3.1(до этого стояла 2.1), поставил - реакции на кнопку включения нет! 3.3в на кнопке присутствует, при нажатии падает до 0, и поднимается. т.к мать новая и проверенная, решил осмотреть плату питания и , заметил с обратной стороны под батарейкой, должна стоять микросхема(может сеть), но она выпаяна. Подскажите, что за микруха там стоит. Из гугла на фото маркировку не разобрать.
И еще сверху возле разьема питания, есть 6 пиновая колодна на ней маленькая планка. Если запускать без этой платки - светодиод загорается на 1-2 сек и тухнет и куллер слегка дергается! Спасибо!
загружено.jpg [ 16.41 КБ | Просмотров: 500 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:03
стояла там сетка JMC251, на маленькой платке датчик холла
с таким уровнем, лучше сервисам доверять подобные операции
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 22:54
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо!
