Текущее время: 22 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:52
Изначально были проблемы с подсветкой матрицы, там стоит не обычная подсветка, вместо лампы диодная полоска и инвертор для нее. Вызвонил низкое сопротивление (5 Ом) по 3,3В с мульта на инвертор, после замены мульта IT8512E JXT и замены инвертора подсветка появилась но не работает клавиатура, ни одна кнопка. Пробовал другой мульт, разные биосы зашивать, все бесполезно.
Также пробовал замыкать KSO и KSI на самой плате, также ноль эмоций. Там есть еще сигнал на разъеме клавиатуры, на первом пине KB_DET# - 3,3В. Вот думаю, могла ли клава сдохнуть и не определяться через KB_DET#, а т.к. она не определена то и нет реакции на непосредственное замыкание KSO и KSI? Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:30
grayrock писал(а):
...там стоит не обычная подсветка, вместо лампы диодная полоска и инвертор для нее.
LED-подсветка? И что в ней необычного?
Вот думаю, могла ли клава сдохнуть и не определяться через KB_DET#...
Чему там дохнуть? Клава - это матрица из проводников, в узлах которой находятся кнопки, замыкающие строку со столбцом. Если есть сомнения, проверьте клаву простым омметром. Но мне кажется, что дело там совсем не в ней. ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 21:17
led подсветка не обычная в том плане что есть этот типа "инвертор" для нее и с матрицы выходит шлейф на этот "инвертор", такая конструкция никогда раньше не попадалась. На счет клавиатуры, все звонится и в теории должно работать, но нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:39
ну посадите KB_DET# на землю и посмотрите что будет... он там на шлейфе клавы просто на землю петлей коммутируется... может дорожка переломилась
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:12
Пробовал, не помогло, так же пробовал посадить на землю KB_DET# и пинцетом замыкать на самом разъеме а не на клавиатуре, проблему видимо где то на плате искать надо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 20:48
Вопрос к знатокам, может ли ЮГ быть виновником?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 11:51
Эдак долго можно гадать - чипов на плате много. ;)
Начните с самого простого - проверьте работает ли USB-клава.
Далее займитесь аппаратной частью: гляньте осциллом, есть ли импульсы на части ног клавы, нет ли кз на корпус.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 16:35
Урааа! :ya_hoo_oo: Заработало! Нашел к.з. на KSI7, дело было в С144, убрал короткое и клава заработала, всем спасибо за помощь!!!
