Текущее время: 22 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 14:10
Ноутбук HP Presario CQ61-332er. Плата DAOOP8MB6D1 rev:D. Виснет на курсоре (курсор не мигает). BIOS шил, поменян север 216-0752001, сменил шим проца, на проц давил, отвала вроде нет. На катушки проца PL8, PL9 идёт 1.0V, PL10 1.1V. на Греется обвязка процессора (транзисторы и катушки). Просаживает питание +5VPCU с шимки ISL6265HRTZ при запуске до 4.8v. В не запущенном состоянии 5v в этой цепи как положено. Подавал с лабораторника в эту цепь до 3v, но так и не нашел греющийся элемент. Потребляет при 1v, 1.5A. Подскажите как определить неисправность, бук скоро отдавать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:21
Вы попробуйте винду установить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:27
Azim
Ноут виснет. Курсор не мигает. На клавиши не реагирует. Тут дело не в ПО
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:32
Внесу поправочку. Модель ноутбука HP Presario CQ61-425er. Мат плата с него снята. Просто устанавливается на 332er.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 18:03
Нашел неисправность. Стоял мост родной 215-0752007. Почти уверен что проблема именно в этом. Может есть у кого-то прошивка под 2001 мост. Имел ли кто-то опыт такой замены?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:13
А дунуть на него для полной уверенности?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 10:39
Какая еще прошивка? Плата ONlY DIS. Ставьте родное и будет счастье, курсор спрячется :-)
лечат они тут.... исправную плату
