Текущее время: 22 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 11:34
Добрый день, форумчане.
Принесли ACER Aspire v5, (la-8941p), после другого сервиса.
состав i5, slj8c, kb9012qf
Сначала не включался, заменил ключ по 19в и шим дежурки, стал включаться, но долго (10-15сек) проходит инициализация. Флешки биоса паяны до меня, заливал другой биос, все равно долгая инициализация, залил назад родной (по серийникам в биосе совпадает с крышкой) так же долгая инициализация.
Видел тему на vlab.ru подобную тему но решения не найдено. Вопрос к опытным мастерам, как побороть долгую инициализацию? Может проблема с МЕ регионом?
Еще не работает тач панель. По схеме tp_data, tp_clock уходят на мульт, но также есть D_CK_SCLK, D_CK_SDATA которые уходят на разъемы памяти. Хотел панель подкинуть на PS/2 но питание панели 3,3в. Собственно как проверить? Подкинуть подобной панели 3,3в нет, (может сделать примитивный преобразователь уровней по сигналам да запитать отдельно от 3,3в), дайте совет.
мульт и хаб и проц родные.
Спасибо, заранее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:32
Не пробывал перепрошить с чистым МЕ ригионом?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:39
не пробовал, биос готовый не нашел, а сделать еще не разобрался
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:29
с долгой загрузкой разобрался, прошил биос с чистым МЕ регионом и заработал как надо, с тачем не разбирался, так отдал.
При распаковке биоса flash image tool, перепробовал много версий, все распакововали с ошибкой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:32
с ошибкой 22. по объему распакованого ме региона подобрал с базы чистый (по объему подошел с HM76 ME Toshiba 1410), вставил чистый ме хекс редактором в свой биос и прошил флешку.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:59
Был недавно Packard Bell с нерабочим тачем. Вылечилось прошивкой KB9012QF.
