Текущее время: 22 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Asus K72F \ K72F rev:2.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 01:24
Здравствуйте!
Имеется сабжовый ноут.
Проблема в следующем:
Со слов клиента: "Во время работы выключился и больше не включается."
На деле: не стартует.
Что делалось:
По замерам все напряжения поднимаются, но изображения не выдает.
Прошивал разные версии биос - не помогло.
Мульт здесь IT8570-AXA.
Судя по даташиту флешка мультовая в нем самом.
Посадочное место под мультовую флешку есть, но сама микросхема отсутствует, стало быть прошивка в мульте.
Хотел прошить мульт, но нигде не нашел на него прошивку. Ни на форумах, на на оф. сайте. Может кто поделится ?
Есть программатор Postal 3.
Кто знает, к чему на плате можно подпаять пост карту, посмотреть на чем стопорится, кроме как к мульту ?
Схему к плате, к сожалению, не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72F \ K72F rev:2.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 01:50
viewtopic.php?f=232&t=126530&hilit=j4401
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:52
Спасибо за наводку.
Подключился посткартой через асусовский дебаг (совсем забыл про него). Показала фигу (нули).
Хаб стоит HM55. Знаю что не ведутся на прогрев, но решил дунуть на чип, и о чудо - старт есть, посты побежали. Будем менять.
Тему можно закрывать
