Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G синие экраны
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 13:16
В винде постоянный звук включения и отключения некого устройства юсб, периодическая синька 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER
Husk MB
11309-2
48.4TU05.021
Хаб BD82HM77 (SLJ8C)
Хаб или проц ? Дабы зря не не трогать живого
На тестах отвал драйвера Интел
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G синие экраны
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:23
проц сокетовый? больше на хаб похоже
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:27
все впаяно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:28
был бы сокетовый ужеб решил косяк
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:32
На этой платформе USB растет из хаба.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:12
ошибка указывает на хаб, но !!!!, при тесте системы отваливается, плюс ко всему, драйвер интеловой графики и нагрев проца, в чистой системе, 85 градусов
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:16
По статистике процы эти часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:17
если отваливается хаб, может всё, что угодно быть, в том числе и термо, и графика, но и процы-не редкость
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:19
как и думалось сразу, если клиент добро даст - начну с хаба и отпишу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:03
таки не хаб, сдох проц
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:35
Проц менял и на какой? Или только догадки?
Тут темка с похожим симптомом, но не понятно был дефект до его вмешательства или он сам запорол мать.
viewtopic.php?f=232&t=118217
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 16:08
проц не менял, клиент забрал без ремонта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 17:03
откуда тогда уверенность, что проц?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 02:12
2 хаба с исправных плат и 1 новый, вылеты интеловой графики и дикий нагрев проца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:59
Подтверждаю сильный нагрев проца и ошибка bugcode_usb_driver, а потом ребут и так по кругу. Решилось заменой процессора .Спасибо за наводку, тоже смотрел в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:05
забыл добавить у меня правда ноут E-571G, а проц в сокете
