Текущее время: 22 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 00:57
ba41-01532a После другого сервиса , поменял видео 216-0809024 в биосе и досе изо есть сколь угодно долго , но при загрузке винды или лайв линукса пропадает питание ядра , шим питания ядра isl95870b поменял , дроселль электролиты менял , транзистор AON6908a без утечек тест видеопамяти под дос проходит , чип видится как Сеймур , датакод 1511 , посоветуйте что нибудь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:39
Советую: измерьте напряжение на выходном шунте ШИМа питания ядра (7, 8 нога) и рассчитайте ток.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:45
7 нога EGFXVR_SET2_MN , 8 - fb , 9- octes тоесть померять до и после дросселя ? а кто нить подскажет можно суда для проверки 216-0749001 поставить , подошва вроде подходит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:10
Сравнил с фото , оказался снесеный в предыдущем сервисе резистор 42ком между 6-7 ногой шим , поставил заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
