Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Compal LA-7092AP странное поведение AO4712
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:15
Принесли ноутбук не включается!
Сгоревший PQ7 (SI4459a) и вокруг плата перегретая
Сменил после чего в цепи 19в нашел еще пару емкостей у pq44 в КЗ
Заменил и ноут запустился, погонял несколько часов АИДОЙ
Отдал клиенту на следующий день приходит и говорит тоже самое
Снова горелый PQ7, но теперь КЗ PQ44 (TPCA8065)
Заменил включаю мать с помощью ЛБП смотрю запускается думаю наверное уже картинка появиласть,
думаю надо выключить и подбросить моник, не успел, задымился PQ42 (Стоит на плате MDS2659 по схеме должен быть AO4712)
2659 такого у меня нет, а вот 4712 есть, поставил, и теперь при запуске 4712 издает писк и мать выключается
Писк выдает при подаче на затвор питания со стороны ISl6265A
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 09:56
wplayfulw а по параметрам ключи совпадают?
PQ43 в порядке?
менять надо оба ключа
+ осцылографом смотреть управление на затворе, вероятнее всего что сама ISL6265CHRTZ неисправна
так как пробило верхний ключь, В+ спокойно могло убить шим
