Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: SONY PCG_61911V MBX-250 (Z40HR) слетает bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:35
SONY PCG_61911V
Wistron Z40HR MBX-250
B970 SR07S
N12M-GS2-S-A1
При включении розкручивается куллер потом отрубается посты не бегут!
прошиваю биос (в новую мс, пробовал пару разных бу в том числе) 1- 2 старта с постами, в одном из случаев винда не догрузилась... и опять исходная проблема... дампы разные слитый с этого бука и 2 из нета
сверяю дампы робочий и после проявления, есть несоответствия много но каждый раз и в любом случае несоответствия начинаются из того же места 00004340хh в зависимости от дампа несоответствий примерно одинаково 33ххх
Замкнул 3 ножку флешки U6001 (WP защита от записи) на корпус, винда загрузилась, не определился видеоадаптер, проц и т.д. но в общем ноут работал очень долго, несколько раз включался и выключался, решил сразу что чудит хаб, но коллега сказал что приходилось иметь дело с таким же ноутбуком, замена хаба, мульта и т.д. проблему не решили...
Сегодня включил эту плату (WP на корпусе) и вижу ту же картину запуск есть посты не бегут... насколько я понимаю защищенную от записи флешку, хаб перепрошить не мог???? значит остаются какие то не зримые причины, так как питания везде и всюду в норме, ровненькие с мин пульсациями.... или при самом включении что то происходит, не могу понять логику происходящего, прошу помощи!!
кстати сравнив дамп защищенной от записи флешки с исходным заметил что различий на порядок меньше 5051 а стартуют на этот раз с адреса 000069D0xh
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG_61911V MBX-250 (Z40HR) слетает bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 19:36
Проц попробуйте другой!
Было подобное с EG70.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:48
Пробовал флешки разных производителей, эффект тот же самый !
идей у меня, нет кроме как менять хаб.....
ноутбук со свежезашитой флеш работает норм при нагрузках (фурмарк) и просто просмотре фильмов все в норме, иногда после выключения может включиться еще пару раз нормально, но чаще уходит в "исходное" состояние и вкл без постов! флеш при этом перезаписана как описано выше
Кто знает в чем причина, отзовитесь хотя бы в ЛС...
