Текущее время: 22 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Мульт не выдает команды SUS_ON
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:41
Dell
da0um3mb8e0
rev:e rev:a00
pwb: 5x2fj
Добрый день, помогите разобраться
Плата не включается, мульт IT8502E не выдает команды sus_on, не вычитывает прошивку с биоса, смотрел осцилографом. Питание 3.3V_ALW на мульт приходит. Bios прошил, микросхему менял на другую такую же, не помогло, мульт заменил на IT8512E также не помогло.
Подскажите что дальше нужно проверить? Может ли быть причиной не запуска хаб BD82HM55? Хотя по алгоритму дело до него еще не дошло.
 Заголовок сообщения: Re: Мульт не выдает команды SUS_ON
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:07
Ресеты снимаются с мульта?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:17
Сигнал WRST# на 14 ноге мульта постоянно висит 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:19
Сигнал с кнопки на мульт тоже приходит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:36
Если подымает на дроселях дежурку, прошивка считалась еще при подключении зарядки, достаточно доли секунды.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:57
3.3 дежурных поднимается, а 5 нет, enable 2, он же sus_on на шим дежурки не попадает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 18:45
SUS_ON много куда разбегается. Замерить сопротивление и потихоньку отрезать, пока не появится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:51
Сопротивление около 100 кОм, я поднял 100 ногу мульта (sus_on) напряжения на ней не появилось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:03
Приехал родной мультиконтролер it8502e kxa, поменял ситуция та же, плата не заводится. Обнаружил что на питании +3.3V_RUN висит 0,22 вольта, сопротивление по той же линии 600 Ом.
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:51
генерация на мульте , питание мульта , ресет , pm-reset , pm_pwr_ок , генерация на хабе и потом считывание ес биоса
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:26
Судя по схеме 14 ножка висит в воздухе, а она должна управлять включением 5В. Попробуйте на нее подать 5В аналогично +3.3V_EN2 27 ножка PU4
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:05
ми наверно разные схемы смотрим, Вы смотрете на схему UM3B/UM6B, а у меня UM3/UM6
Quanta UM3_UM6.pdf [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:25
генерация на мульте , питание мульта , ресет - есть,
pm-reset , pm_pwr_ок , генерация на хабе - нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:19
Да схемы разные, значит у Вас с дискретным видео.
А батарейка CMOS подключена и нормальная?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:23
Да батарейка нормальная 3 Вольта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:45
До 3 ноги мульта доходит 3В?
У хаба 32 кГц нет генерации?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:06
питание на хабе 3v_pch смотреть , rtc секцию , по usb хаб прозвони .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:27
Ошибся, генерация на кварце хаба есть, на 3 ноге питание 3,3В есть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:42
питания на хабе нет, кроме питаниря rtc 3,3В и RTC_RST# - 3,3В
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:17
Да, мультиконтроллер не пашет. Вроде стартовые условия выполняются до 4 пункта.
Попробуйте сделать следующее:
- проверить поднимается ли на 83 ножке мультиконтроллера сигнал,
- не появляются ли напряжения там где их не должно быть,
- прозвонить соединения мульта с флешкой, внимательно посмотреть может все таки проскакивают короткий импульс на 1 ножке флешки U12.
- снять PQ24 и посмотреть что на +3.3V_RUN
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:50
на 83 ножке нету сигнала
мульт с флешкой прозваниваються - 1,2,5,6 нога
на первой ноге есть короткие импульсы
pq24 снял, на +3.3V_RUN - 0,22 Вольта
мульт менял уже несколько раз. сначала с донора, потом новый был it8512e подумал может что то не подходит, хотя вроди как аналог, заказал такой как родной с той же ревизией, ноги под микроскопом проверял.
на +3.3V_RUN подал с лбп напряжение 3,3В потребление тока было окола 1,5А и грелась видиокарта, снял ее потребление тока 0,2А и ничего больше не прощупывается на нагрев, без видиокарты SUS_ON по прежнему не появляется
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:55
на первой ноге есть короткие импульсы - значит мульт пытается вычитать программу, но у него не получается. Та ли микросхема стоит? должна на 1МБ стоять, то ли там записано?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:57
ноги под микроскопом проверял - под микроскопом и иголкой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 17:10
ноги под микроскопом и иголкой, на схеме указана микросхема MX25L8005M2C-15G, а у меня Winbond, я подкидал другую но тоже Winbond, сейчас поищу MX.
прошивку брал здесь с форума
viewtopic.php?p=419476#p419476
