Текущее время: 22 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:15
Здравствуйте!
Знакомые принесли ноутбук HP 620 с раздолбаным разъёмом питания. Ну в начале я решил увидеть неисправность в действии, подключил ноут, включил, он начал загружаться и я пошатал разъём. Как и следовало ожидать он выключился. Не знаю почему потянуло меня ещё раз попробовать, но во второй раз он лишь успел моргнуть и выключился. Далее разобрал, запаял центральный контакт(заменить разъём не на что), почистил, заменил термопасту, собрал - не реагирует на кнопку. Причём мне кажется он перестал реагировать до разборки.
При подключении зарядного лишь моргают светодиоды возле разъёма питания и всё.
Материнка 6050A23601-MB-A01, дежурные 3,3 и 5В есть. На кнопке питание есть. Генерация на мультике и мосте есть. При подключении питания есть импульсы на BIOSе(проверял на 2 или 3 ноге). Решил что это BIOS слетел, слил дамп, залил другой(к сожалению не проверил верификацию) - светодиоды возле питания моргают постоянно. Решил что не та версия(брал на офсайте), стянул другую, залил, проверил - исходное состояние(один раз моргают светодиоды возле питания). Попробовал залить дамп с форума(правда у меня WT068ES а залил XN629ES) - результат тот же.
На одном из форумов вычитал что это мульт и контроллер зарядки. Прошу, подскажите, что как проверить чтобы понять это биос, мульт, или я что-то неправильно делаю.
П.С. проверяю ноут без батареи(т.к. она временно отсутствует), может в этом дело? Ещё кто-то писал что нужно пробовать с подключённой клавой, иначе у мульта слетит прошивка (а я пробую мать с кнопкой включения и БП).
Подскажите что делать. Совсем запутался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:22
Разъем меняй, потом ответишь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 23:24
Поменял разъём, изменений нет. Что посоветуете делать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 00:52
Попробуйте прозвонить жилу, идущую на центральную иглу.
От контакта ID в зарядном до иглы на штекере.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 01:27
У НР 620 нет контакта ID. Там только + и -.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 02:48
Пардон, перепутал модель.
