Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: K55VD Rev: 3.0 сопротивление
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 19:57
Здрасте. Может кто мог бы замерить 15 ногу на RT8239B, сколько там Ом? Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev: 3.0 сопротивление
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:10
Это линейные LDO3 и сопртивление не должно быть низкое. Обычно мульт запитывается перед нажатием на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 21:35
У меня там било полное кз, грелса мулт, снял и сопротивление стало 74 Ом. Подаю с ЛБП 3в, показывает потребление 30 мА.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:11
Закон Ома действует. Должно по расчетам 40 мА быть, ЛБП при таком токе не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:04
Да, закон етот точно действует :-) вот и хотел узнать какие там бывает показание на рабочеи плате.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 09:30
Должны быть килоомы, скорее всего хабу тоже досталось. Батарейка была севшая?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 10:25
Так а саму ШИМку сняли, может у неё выход подгорел?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:50
Шимка первое что грелос, снял, проверил петочки и нашол там кз, подал ~3в, стал мульт греетса. Бат. севшая, да.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:08
сопртивление там 50 кОМ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:21
Ммда.. Ну буду смотрет что там, но как morik59 и предположил, думаю хаб, болше там нет ничего. Увидем :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:11
И вот, прокопал я всю +3в линию (там толка может 10 элементов была), и нашол диод 6 ног, катории как бы харош но нага одна почему то коротила. Поменял его и мулта и всё завелось. Спасибо за инфо :)
