Текущее время: 22 апр 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:29
пришел сабж с битой матрицей и проблемным шлейфом, родная матрица LTN173KT02, замена - N173FGE-L23. После вскрытия обнаружен горячий(убитый) транслятор, замена проблему не решила, дамп с родной матрицы не читается(программатор рабочий 100%). В новую матрицу залито содержимое согласно даташиту на родную, но воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:35
на внешку изо есть, с подключенной матрицей глючит клава( не смотря на ее отсутствие), подозреваю проблему с EDID и чуть грешу на трансялтор, так как клава глюкает даже с отключенной матрицей, при снятом трансляторе - глюков нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:23
после очередной замены транслятора не наблюдается напряжения одной из пар на lvds. И еще вопрос: нет ли у кого-нибудь возможности слить дамп флешки с прошивкой контроллера? Матрица N173fge-l23
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:58
это как может глючить то, чего нет?
прошивку транслятора кидал, где-то на форуме, но раз вам платформы(и правила!) неведомы, знач найти будет нереально :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:48
спасибо за толчок в верном направлении(прошивка транслятора). Глюки клавы - часто попадаются при подключении матриц с несовместимым EDID. Платформа DUMBO2, если это поможет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:51
с пропаданием одного из каналов LVDS разобрались - матрица ушла отдыхать(.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:56
ReVolter писал(а):
если это поможет
мне оно и не должно помочь, да и не нужно, правила читать надо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:10
[offtopic]не вижу кнопки "редактировать" в первом сообщении, слепой, извините[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:02
то, что на 3 ноге 24с64 3.3в это нормально, я так понял?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
