Текущее время: 22 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA (X551MA rev. 2)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:06
Здравствуйте. Принесли ASUS X551MA (платформа X551MA rev. 2.0). Диагноз - не включается. После прошивки дампом с этого форума стал запускаться, напряжения все поднимаются, но инициализации нет. При детальном осмотре было выявлено, что греется отмеченный элемент (маркировка 25rc). Сталкивался-ли кто-либо с чем-то похожим на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA rev. 2)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 23:13
похоже на линейный стабилизатор,прозвони вход и выход его,на выходе скорее всего занижено сопротивление.Делай вывод
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 23:35
1.8VO делает, нагрузку его измерьте, 4 нога
флеш-то как шили? она 1.8в немножко, если FW стоит :) , кстати этот стаб ее тоже питает через диод в sot23 рядом с ней
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 03:27
Флеш шил через такую заранее купленную приблуду:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6302 ... 7236867850
но как оказалось, даже ezp2010 ее берет.
кстати, тыкнул осциллографом в флеш, и увидел что жизни полноценной на ней нет. т.е. при нажатии на кнопку на всех ногах, кроме 4, появляется 1,8В и все, тишина, никаких намеков на обмен данными.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 23:37
А может кто-нибудь поделиться куском схемы, связанный с этим стабилизатором?) Или модель этого стаба (хотя вряд ли он сам виноват, но все же)
Такая же проблема имеет место быть
Биос не трогали, изначально не работали USB, затем ноутбук начал не всегда инициализироваться, иногда автостарт при подключении бп
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 00:08
В сторону комбайна интеловского смотреть стоит однозначно
