Текущее время: 22 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 15:18
Доброго времени коллеги. Попался сей аппарат с дефектом нет звука в динамиках, была под рукой звуковуха ALC3201, заменил, проблема осталась. Я как понимаю судя из куска схемы с ALC3201, что усилитель скорее всего встроен в ALC3201, по пути между разъемом динамиков и выходами ничего нет. Исходя из логики ток на разъеме скорее всего переменный, поэтому замеры делать бессмысленно, но могу ошибаться, поправьте пожалуйста, может кто сталкивался, подскажите куда смотреть, битый час уже колдую.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:04
А на наушники звук идет, если да то смотреть цепь от 13 (Sense A) вывода кодека до разъема включительно, если нет - смотреть что на 47 (EAPD/COMBO_JACK) выводе кодека? Ну это все при условии что динамики рабочие.
