Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g нет изо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 22:42
всем привет , принесли ноут на ремонт Acer e1-571g q5wvh la-7912p rev 0.1? видео n13m-gs-b-a2,
Принесли его с симптомами вкл и выкл , думаю из- за замыкания в районе мышки, на плате нет ни каких повреждений разобрал ,сильно - очень сильно грелся чипсет slj8c e209b554.
Заменил на slj8e e206a891,
ноут начал включатся но изо нет, память менял, проц тоже, биос не нуждался в прошивке, там 2 микрухи, но там все норм.
и теперь не пойму может ли быть из-за чипсета, потому что на новом биосе ноут через 30 сек выключается,
я так думаю что проц не воспринимает чипсет поэто и вык после 30 сек..
а тут ноут вообще как будто просто чип от перекрева умерла, но вроде GF не так часто летят как амд, вычитал с форума что можно заменить
viewtopic.php?f=231&t=79308&start=30
Всем спасибо кто откликнется
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g нет изо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 22:49
что то не понятно написал. может это быть из-за чипсета...не подходящего.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 00:31
Биос прошей обязательно, потом дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 01:49
bomba007
Замеры на плате,основные напряжения?.Ток потребления?.Хаб вроде поддерживается,может не досел.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:24
Та же проблема. Заменил хаб.Биос шил много раз. До хаба и после него сигналы отрабатываю. Шим проца менял!На PL22 0V. Если матрица не подсоединена будет ли отрабатывать +VGFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:06
Будет.Не выполняется одно из условий запуска.Посткоды бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:08
Жаль, но нет карты. Сжег не так давно. Да и та что была не поддерживает платформу compal.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:09
LPC к сожалению не выеден,надо к мульту паять.
Шимку проца новую ставил или с донора?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:37
новую
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:43
новую
Припаялась нормально?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:00
новую
да вроде бы да
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:19
прошил биос тот что у мульта, мать запустилась!!!!!!!
