Текущее время: 22 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Посадка чипа на ИК станции
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 15:48
Привет.
Есть вопрос по посадке чипа на ИК станции ACHI 6500(без переделок).
Чип перекатанный и новый ставится иногда с занижением одного угла. Вопрос почему так происходит?
Пробовал нижний и верхний подогрев поднимать температуру, но его наверное уже схватывае и он так и остается в таком положении.
Так же заметил когда снимал чип, в этом же углу всех крепче держится. Наводит на мысль что в этом месте не хватает темперетуры.
Пробовал двигать столик относительно верхнего нагревателя, изменений как писал выше про схватывание чипа не происходит.
Верх держу где то на уровне 3см, чтобы больше была площать прогрева всей поверхности и замылить те не достающие пятна которые возможны при стандартном верхнем китайском нагревателе.
Пока перекатал не много чипов.
 Заголовок сообщения: Re: Посадка чипа на ИК станции
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:57
ошиблись темой и местом на форуме
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 06:55
Не нашёл другого места где можно написать про ремонт. Напишите раздел в котором эту тему можно оформить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 08:56
viewtopic.php?f=70&t=30011&start=0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:57
Думаю, не догреваешь. Купи пару других термопар и внешний термометр типа такого: http://www.ebay.com/itm/TM902C-Digital- ... Swv0tVLPhX Проведи серию экспериментов и посмотри расхождение температур по датчику станции и выносным датчикам. Термопару обязательно ставь в термопасту (не флюс, а термопасту). Пробуй!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 19:44
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011&start=0
Понятно, хорошо запрятано.
MySleePy писал(а):
MySleePy
Датчик ставлю через термопасту, и сделана на проволоке с грузиком, для уверенного прилегания.
Навеное для разных плат температуру подбирать надо. До этого поял одну плату там примерно низ до 370 сделал, так снимался чип легко, и садился уже после тоже легко. А тут добавлял темперетуру низа до 410, может прогрев по дольше нужен был или еще темперетуры низу надо добавлять.
Попрактикуемся еще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 20:02
простейший режим выглядит так
для работы с бессвинцом температура платы должна быть до включения верхнего подогрева 160-185С
далее включаем верх и греем до 235 С (можно меньше, смотря какой припой)
температуры нагревателей нам не интересны
как правило. они на 100 С больше температуры нагреваемых деталек.
